Dzisiaj jest 20 paź 2026, 7:36
Post: 25 lut 2012, 20:33
Witam Panowie mam takie pytanie mam keewaya Hrr serię i czy jak wsadzę do niego sprężynki czerwone Hebo to jaki będzie efekt czy będą za twarde i nie będzie chciał ruszyć czy bedzie poprawa w przyśpieszeniu z góry dzięki za o odp
Keewayforum..pl polecam wszystkim użytkownikom skuterów, motorowerów i wielu innych pojazdów marki keeway
Post: 25 lut 2012, 21:43
Pojazd: Nissan 350Z,Yamaha R6
Jak coś to byś musiał zmienić też i rolki na lżejsze i sprężynę dociskową
"Motocykle To Moja Pasja " ;*
Post: 25 lut 2012, 21:49
Twardsze sprężynki sprzęgła dadzą ci poprostu to, że sprzęgło będzie łapało z wyższych obrotów, ale przyśpieszenia sądze że ci nie poprawią.
CYLINDER : 65CM WM Motor
WARIATOR : TEC R-TYPE
ROLKI 4G
V-MAX : 85 licznikowe
Post: 25 lut 2012, 21:51
na przyśpieszenie kup lżejsze rolki i tą sprężynę dociskową
Post: 25 lut 2012, 22:03
Sprężynki powinny poprawić przyspieszenie, będzie startował z wyższych obrotów=lepszy start. Nie lepiej założyć i sprawdzić?
Cpi oliver 2t LC
Tuning mechaniczny:
Gaźnik dellorto 17,5 phva
Wydech tecnigas trek
Sprzęgło hebo n
Dzwon sprzęgła stage6 wingcooler
Sprzedam silnik cpi/keeway na części w dobrej cenie, coś potrzebujesz to pisz.
Post: 25 lut 2012, 23:36
Last Chance
elastyna, Nie zawsze jest tak jak mówiesz, to głównie zależy od wydechu, czy wysoko czy nisko obrotowy,
Do serji to bym proponował Malossi sport sprężynki, bo czerwone to już są w komplecie Racing, i obawiam się że chyba mogą być za twarde..
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 26 lut 2012, 15:40
no właśnie zapomniałem napisać że mam multivara i sprężynę malossi białą w komplecie z rolkami 6 gram
Ok dzięki Panowie za porady założę je i zobaczę jak będzie śmigał ;D
Post: 11 mar 2012, 11:45
Założyłem sprężynki i jest super przyśpiecha super a i v-max jest dobry więc można zamknąć dzięki ;]
