Dzisiaj jest 09 lip 2026, 2:36
Post: 03 maja 2010, 18:44
Siema mam keeway hurricane i mam pytanko :)
Czy podpasił by karter od matrixa do mojego hurrr. :)
bo jak ostatnio patrzyłem u kolegi to mocowania były tam gdzie w moim są.
Prosze o szybka odpowiedz :)
Keeway Sport ! :D
Wejdz i zobacz Maline ! :cool:
Ostatnio zmieniony 03 maja 2010, 18:44 przez vegetto, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 maja 2010, 19:04
O którym karterze mówisz P czy L?
Powinien pasować budowa wewnatrz jest taka sama.
Post: 03 maja 2010, 20:06
Pojazd: Ibiza II FL 110KM, CRM 125ccm
powinien być dobry
Post: 03 maja 2010, 21:16
Nie jestem pewien ale wał jest taki sam i wymiary łożysk więc będzie pasować, jak Ci spasuje to napisz tutaj czy nie ma problemów bo sam o tym myślałem ;)
Peugeot 406 :)
Post: 03 maja 2010, 21:39
Spasuje. tylko podejrzewam, że amortyzator też musisz przełożyć, żeby był wyżej, bo Matrix ma większe koło. Wał cylek to to samo na bank bo koledze dawałem cylek z mojego Matrixa i wszystko pasowało.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/Matrix/91545
Post: 03 maja 2010, 22:02
bo zastanawiam sie nad tym karterze bo on ma fajne wyloty i znacznie poprawil by mi chłodzenie :) ( a co ma amortyzator do kaltera ??? )
Keeway Sport ! :D
Ostatnio zmieniony 03 maja 2010, 22:04 przez vegetto, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2010, 22:19
Chodzi Ci o dziurki w pokrywie przekładni? to Również pasuje, bo też to sprawdzałem ;)
Bo jak byś chciał zmienić karter to zakładałem, że od razu z kołem od Matrixa. A w Matrixie masz możliwość podwyższenia amortyzatora. I nie wiem czy by się koło zmieściło od Matrixa, bez lekkiego podniesienia Huragana.
Ostatnio zmieniony 03 maja 2010, 22:21 przez sebas_es, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2010, 22:21
ale sprawdzałeś czy pasuje do hurricane???
Keeway Sport ! :D
Post: 03 maja 2010, 22:22
Sprawdzałem pokrywę od Huragana do Matrixa. Więc w drugą stronę też powinno pasować.
Post: 03 maja 2010, 22:23
a kopniak pasował też ???
Keeway Sport ! :D
Post: 03 maja 2010, 22:26
Tak kopniaki są takie same. Pokrywy się różnią trochę kształtem i tym, że w Huraganie nie ma napisu "Keeway" na pokrywie. I w Matrixie są takie dziurki, zasłonione czarnym plastikiem. Zobacz u mnie w linku w podpisie widać moją pokrywę. Mam zdjętą tą osłonkę i widać dziurki.
Post: 04 maja 2010, 9:45
a nigdzie nie moge znaleść kartera do kupienia :)
Keeway Sport ! :D
Post: 04 maja 2010, 10:05
sebas_es, nic ci się nie dzieje bez tego plastiku? ew. czym można było by to załatać? Znalazłem na necie zdjęcie ciekawie przerobionej przekładni. Zaraz postaram się wrzucić ;)
EDIT:
Ostatnio zmieniony 04 maja 2010, 10:10 przez BiałyPiorun, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 maja 2010, 10:07
ok :)
Keeway Sport ! :D
Post: 04 maja 2010, 11:47
No takie zalanie tych dziur jest głupotą bo się bardziej przegrzewa.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Ściągam blokady w skuterach pisać na PW - okolice Tarnowa
Post: 04 maja 2010, 15:46
Możesz kupić taką siatkę, jak robią wloty powietrza i np od spodu dać. Nic mi się nie dzieje. Już rok czasu tak jeżdżę.
Post: 04 maja 2010, 17:32
Ty do daj jakiś link bo nie wiem o co Ci dokładnie chodzi :P
zdzich te dziury nie są zalane, tam jest drobna siatka na wkrętach tylko ja na gimpie to poprawiałem i zamalowałem te dziury ;)
Ostatnio zmieniony 04 maja 2010, 17:33 przez BiałyPiorun, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2010, 18:57
Noo to jak dziury są to jest dobrze :P bo jest napływ świeżego powietrza.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 04 maja 2010, 21:18
Taką siatkę kupisz w Obi np albo w Leroy Merlin xD Nie chce mi się szukać. Ale przecież od spodu pokrywy masz dziury na świeże powietrze. Przynajmniej w Matrixie. W Huraganie nie pamiętam.
Post: 05 maja 2010, 11:01
sebas_es, wiem że sa ale to za mało bo musi być tzw. "przeciąg" żeby zimne powietrze wleciało a ciepłe wyleciało
[center]Obrazek[/center]
