Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 19:48
 Tytuł: Czy podejdzie
Post: 14 sie 2009, 18:18
Siema . Mam pytanie co do tego kita http://www.allegro.pl/item712530394_war ... orini.html czy podejdzie do tgb r50x ?? silnik morini . i jak on sie sprawuje
Ostatnio zmieniony 14 sie 2009, 18:18 przez Bartek_r50x, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 sie 2009, 19:26
Nie podejdzie! Wariatory od Suzuki/Italjet nie pasuja do TGB. Do TGB pasują tylko "specjalne".
Są to jedynie Hebo NG i Polini SC.
Post: 15 sie 2009, 0:21
nie prawda bo ja mam suzuki i wariator polini i zalozylem go do tgb 101s i dobrze chodził
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 15 sie 2009, 9:30
a czy ten cylek podejdzie od 303rs do mojego ?? http://skutercentrum.pl/product_info.ph ... ucts_id=16
Post: 15 sie 2009, 11:09
Więc tak:
Wariator z tgb pasuje do suzuki z starszym silnikiem ( stumpf* 66mm), w drugą stronę jest trochę inaczej. Tuleja w tgb musi mieć wytoczony "rowek" na frez wału, jak ktoś nie wie o co chodzi niech porówna dwie strony tulei seryjnego wariatora TGB. Natomiast silniki suzuki -99 takiego czegoś nie posiadają, zakładając wariator od suzuki do TGB pasek pójdzie po skosie i koło rozrusznika będzie luźne, ewentualnie można zastosować jakąś podkładkę żeby to usztywnić. (Tego rozwiązania nie polecam, inaczej z drugim). Natomiast jest i drugie rozwiązanie, bierzemy seryjną tuleje wariatora i tuleję z sportowego wariatora. Zanosimy tuleje do tokarza i zlecamy mu wytoczenie "rowka" za zasadzie "rowka" z seryjnego wariatora. W taki oto sposób można przerobić wariator z morini na wariator "special edition TGB"
Kupując taki wariator musi on być od starszych typów morini!!! Z długością tulei 66mm!!!
Inne nie będą pasować!!!!
*Stumpf- długość tulei wariatora
teżebe tuning
Post: 15 sie 2009, 11:14
Dokładnie jak powiedział 'aras'. Miałem już to pisać a mnie wyprzedziłeś :mrgreen:.
A co do cylka to pasuje 100%. Co do cylkow to jest jedno i to samo "MORINI".
Z resztą elementów od suzuki/italjet nie jest tak dobrze ;)
Post: 25 sie 2009, 11:37
duzo rzeczy pasuje od itajlet ;p ciezko jest znalesc rzeczy do TGB ;/ przynajmniej w moim przypadku;/
Czemu ten tgb jest taki wolny ?;/
Post: 25 sie 2009, 11:38
Sorry za ortografie ;)
Post: 25 sie 2009, 11:41
Wał i wariator podejdzie tylko od Tegebe do tegebe. ;)
