Dzisiaj jest 08 lip 2026, 4:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 30 sty 2009, 16:50
Przepraszam że pytam o to i założylem taki temat wiem ze jest dużo takich podobnych ale prosze o szybka odpowiedz i nie usównie mojego postu. Bo wczoraj rozpołowiłem z kumplem silnik w mojej aprili sr bo chciałem zobaczyc w jakim stanie jest mój wał i jaki posiadam. A mój setup niedawno zakupiony a wszytko włożone oprocz cylka to:
-malossi sport 70
-wariator malossi multivar 4,5gr
-przeciwtalerz malossi
-sprzęgło malossi delta
-dzwon rms
-sprężynki +30% top racing
-centralka +40 malossi
-wydech seria:( (w planach tecnigas/leovince zx)
I teraz prosze o doradzenie bo wczoraj rozpołowiłem ten silnik i wyjąłem wał to jak sprawdzałem to nic nie ma luzów a skuter mam ok. roku i teraz chcialem zrobić go na 70 i nie wiem czy wymieniac ten wał czy wystarczą nowe łożyska a przebieg skutera to 29 tys wiem że wał jest seryjny tylko wczesniej ktoś mogł kupić i wymienić ale właśnie tego nie wiem czy jest od nowści czy nie. Prosze o doradzenie mi w tej sprawie. Pozdrawiam :wink:
Post: 30 sty 2009, 17:10
jaki skuter >? jaki silnik ? daj nowe łożyska wału i korbowodu polini Evo i będzie git; ]
Post: 30 sty 2009, 17:14
aprilia sr 92 rok minarelli vertical
APRILIA SR
Post: 30 sty 2009, 17:59
Sprawdź czy obecne łożyska mają luzy poruszaj przeciwtalerzem jak nie mają to po co ma wymieniać łożyska ? tak dla zabawy :D ? korbowodu obowiązkowo do wymiany
Post: 30 sty 2009, 18:35
nvu pisze:
Jak mam poruszać przeciwtalerzem jak napisalem że wyjąłem wał bo rozpołowiłem silnik a łożyska troche wyją wiec łożyska jak coś napewno do wymiany ale nie wiem co tym wałem czy na nim bym jeszcze pojeździł jak bym założył ten cylek. A napisałeś ze korbowód obowiązkwo do wymiany dlaczego obowiązkowo?
Post: 30 sty 2009, 20:31
Korbowód dlatego, że ten już trochę przeszedł, a nowy wzmocniony da Ci pewność, że nic nie łupnie... W końcu cyl 70ccm więc korbowód szybciej będzie obracał...
Co do wału to sprawdź go DOKŁADNIE, bo u mnie się okazało, że łożyska schodzą b.lekko co oznaczało wielkie luzy, a wał miał zaledwie 7000km przejechane...
Ja zmieniłem wał na Top Racing EVO NG niż miałem zakładać łożyska + korbowód a i tak wiele tysięcy to nie wytrzymało by
Post: 30 sty 2009, 23:43
marc1551 pisze:
i co z tego ? :lol:
Post: 31 sty 2009, 0:31
i to z tego ze orginalne łozyska nie sa w stanie wytrzymac mocy i obrotow ot to
Post: 31 sty 2009, 0:39
Ale mowa o korbowodzie..łożyska swoją stroną :)
@szaman0000 - to wytłumacz, dlaczego zalecają/karzą zmieniać korbowód ludzie z dobrych serwisów np. p.Mielocha
Bo ja nie znam innej opinii i wytłumaczenia, ja zmieniłem cały wał dla spokoju niż mam za 2000km rozdupcyć się na trasie..
Post: 31 sty 2009, 2:07
własnie chodzi mi od dolne korbowodu a dolne mienia sie z korba
Post: 31 sty 2009, 11:56
bo mam do kupienia za 200zł nówke wał rms racing opłaca sie go brać?
APRILIA SR
Post: 31 sty 2009, 12:38
Jak masz serię w dobrym stanie to nie ma sensu zmieniać na RMS :P
Post: 31 sty 2009, 13:42
Smuggler pisze:
czemu nie ma sensu wymieniać? no wał mam dobry niby luzów nie ma ale łożyska wyją i na korbowodzie tez do wymiany a za taka cene rms racing to dużo? na mielochu jest taki za 309zl
Post: 31 sty 2009, 13:49
ale malossi sport kręci max 10500 RPM, a seria prawie tyle samo w granicach ponad 9000 RPM :neutral: ...
a jak on jeszcze zostawia serie wydech, albo daje zx'a albo tecnigasa to na tak słabym wydechu nie ma obawy o wałek...
marc1551 pisze:
żeby zarobić ? OMG !! :neutral: :roll:
fakt że lepiej zmienić korbowód ale to już przy mocach powyżej 15km
Bartek-SR pisze:
to już lepiej serie zostaw...
Post: 31 sty 2009, 18:19
szaman0000 czemu juz lepiej serie zostawić? przeciesz to tez sportowy i nie sandart tylko racing to duzo lepszy by był wał od mojego
APRILIA SR
Post: 31 sty 2009, 18:51
Sam nie wiem czy lepszy od serii... Kiepskiej jest jakości.
Post: 31 sty 2009, 18:52
Wały RMS są tragicznie wykonane, teflon odpada, frez się mieli po kilku tysiącach km.. Korby pękają itd.
Post: 31 sty 2009, 18:59
nie wiem czy tak tragicznie niektórzy chwalą i mowie ze pod malossi sporta sa bardzo dobre
APRILIA SR
Post: 31 sty 2009, 23:02
bardzo dobra pod malossi sporta jest seria, przynajmniej lepsza niż jakikolwiek rms...
Post: 01 lut 2009, 0:11
a powiedzcie mi tak w ogóle jak można sprawdzić czy to wał seryjny? bo
tego nie wiem kumpel tak powiedział napisu żadnego nie ma nie
wiem właśnie jaki to wał czy napewno seria bo skutera mam ok roku i wyjąłem ale nie wiem doładnie czy to seria czy nie kumpel stwierdził ze tak i właśnie ja by ktoś mi powiedział jak można sprawdzić czy to wał seryjny?
