Dzisiaj jest 31 lip 2026, 11:19
Post: 22 lip 2013, 21:18
http://www.youtube.com/watch?v=zYsfJath ... e=youtu.be
Post: 22 lip 2013, 21:56
albo masz za krótki pasek albo centralka do wymiany bo siedzi za głęboko na kolektorze.
Post: 22 lip 2013, 22:22
to silnik minarelli horizontal AC , krótkie kartery bo malaguti f10. To jest pasek 16.5x747 Dayco, a centralka Malossi biała Co robić ?
Post: 22 lip 2013, 22:44
kamil061997 również z tym się zgadzam :)
Wariat492 pisze:
Post: 22 lip 2013, 22:53
To co radzilibyście teraz zrobić? Wymieniać pasek i centralke ? Centralke i tak twardszą założe mysle nad malossi żółtą albo stage 6 medium ,bo mam wydech giannelli next więc żeby obroty na koło przenieść to musi być twardsza centralka. Pasek to Dayco 16.5x747 czyli niby jest OK ,ale żeby założyć pasek na tuleje wariatora to musze ścisnąć mocno talerze w korektorze i dopiero sięgne.
I to jest pewnie przyczyną tego że ma muła ,w ogóle zrywny nie jest tutaj cały gaz trzymam i hamulec przedni i kolem na trawie nawet nie kręci
http://www.youtube.com/watch?v=iZVShJlG ... e=youtu.be
Post: 23 lip 2013, 14:39
Malaguti f10 ma pasek 792-794 a nie 747 :shock: chłopie to pasek do malaguti ale do f12 przełożenia krótkie. O boże tak trudno było ci zmierzyć stary pasek przed kupnem nowego? Pisanie tysięcy tematów czemu nie ma mocy i nie jedzie a potem jak się okazuje kupiłeś zły pasek mistrzu hahah.
Wariat492 pisze:
Post: 23 lip 2013, 15:11
naziol ... Ja tego paska nie kupowałem! Ten pasek gościu mi dorzucił do skutera a ja go kupiłem to dał mi taki pasek, sądziłem że jest OK ... No kur.. skąd miałem wiedzieć :/ Dobra już wiem chociaż co jest grane, no myslałem że ok ,bo patrzyłem w necie czy te wymiary będą dobre i pisało że malaguti i w ogóle minarelli horizontal to myslałem że dobry. Zmieniam pasek, dzięki ale nie musisz szydzić od razu ja go nie kupowałem a jak kupowałem skuter w marcu to jakoś na to uwagi nie zwróciłem
Dobra nie chce tematu nowego zakładać jakiś pasek polecacie szczególnie do malaguti f10 ?
Kurna i co na to powiesz jak nawet handlarze oznaczają źle te paski zerknij choćby na tą aukcje http://allegro.pl/pasek-napedowy-malagu ... 88814.html ja mam 1996r. czyli powinien byc dobry a za krótki by był. Podrzuć prosze jakiś link, bo ty widzę że dobrze ogarnięty w temacie :)
Ostatnio zmieniony 23 lip 2013, 15:17 przez bobslej0, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lip 2013, 15:17
Chłopie taka różnice w długość ślepy by zauważył że ten dayco jest krótszy ponad 4cm nieprawdaż? tym bardziej że mając odrobinkę pojęcia wiadome jest że pasek musi być u samej góry w korektorze. Pisało że malaguti ale f10 a f12 to dwie różne przekładnie:) polecam ci pasek endurace jak będziesz kupował
Wariat492 pisze:
Post: 23 lip 2013, 15:24
Ja już dzisiaj chce nawet zamówić tylko podrzuć mi może jakiś link ,bo wszędzie praktycznie ten 747 jest a nie chce złego kupić. Ja nigdy wcześniej skutera nie miałem to skąd miałem wiedzieć :/
-- 23 lip 2013, o 15:24 --
Znalazłem kilka tych endurace ale który mam niby kupić ?
http://allegro.pl/nowy-pasek-napedowy-7 ... 87875.html
http://allegro.pl/nowy-pasek-napedowy-7 ... 81726.html
Post: 23 lip 2013, 15:25
http://allegro.pl/pasek-792-17-28-yamah ... 46258.html
http://allegro.pl/nowy-pasek-napedowy-7 ... 50256.html
Wariat492 pisze:
Post: 23 lip 2013, 15:56
no dobra a powiedz mi czemu polecasz? Jaki przebieg na nim zrobiłeś ? Chce żeby troche wytrzymał :) (tak nawiasem mówiąc to już wiem czemu mi tak piszczał ten pasek podczas jazdy :/ )
I jeszcze jedno znalazłem taki temat post218446.html#p218446
Gośc twierdzi że mu najlepiej jechał na pasku 797X16.6
Szukać takiego czy brać ten 792 x 17 x 28
