Dzisiaj jest 08 lis 2026, 11:21
Post: 30 cze 2013, 16:09
Witam. Posiadam zico simpli z polini sport 50 w ac i hebo ng (silnik dotarty i kręci do 11 k bez problemu, dalej blokuje go moduł), skuter jest nie wyregulowany i nie wiem jak to zrobićzeby przyśpieszał bardzo dobrze przy obrotach 8,5k do v maxa a nie tak jak jest ze do 30 na 8,5 później spada do 6k i tak muli do 70
http://www.youtube.com/watch?v=43gWrUiYycE
hebo ng z rolkami 3 x 4,9 i 3 x 3,4 i na malossi żółtej
http://www.youtube.com/watch?v=0O_oQPy6WpQ
hebo ng z rolkami 3 x 3,4 i 3 x 3,2
http://www.youtube.com/watch?v=uzpuv0nI_eI
hebo ng z rolkami 3 x 3,4 i 3 x 4,9 oraz sprężyna seryjna od zico simpli - miększa od malossi zółtej
próbowałem jeszcze z sprężyną seryjną i rolami 6 x 3,2 i kręci obroty do 8,5 i osiąga max - 70 przy 7k obrotów
dodam ze na malossi czerwonej jest podobnie jak na żółtej :< najlepiej jest na oryginalnej sprężynie i git jest do tego stopnia jak sie nie nagrzeje - po 2 km juz jest tak jak na każdej :< czy przypadkiem nie trzeba miękkiej sprężyny?
