Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 17:55
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 09 sie 2011, 12:41
Siemka mam do was pytanie mam keeway huricane z 2009r i wydech leovince zx i idzie mi tak 65-68 po prostej. Czy jak włoze przełozenia z 2004r to v-max sie zwiekszy ? i czy opłaca sie wymieniac przełozenia? Jak radzicie ?? Dodam ze skut jest wyregulowany !
leovince zx
sprezynki sprzegla hebo niebieskie
sprezyna centralna niebieska hebo +60%
Dysza główna Dell'orto Stage6 65
Post: 09 sie 2011, 12:44
No a ile Ty byś chciał v-maxu na takim wydechu??
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 09 sie 2011, 12:47
wiecej ale wiem ze przełozenia mam kturki bo to rok 2009r a w 2004r roku były przełozenia dłuzsze i latały po 75km/h seryjne odblokowane ?
leovince zx
Post: 09 sie 2011, 13:49
Postaw skuter na stopce, okręć pokrywę przekładni i napisz ile jest obrotów dzwona na obrót koła (tylnego oczywiście).
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 09 sie 2011, 13:52
wychodzi tak 12,5 obrotu dzwonu na jeden obrót koła :D
leovince zx
Ostatnio zmieniony 09 sie 2011, 13:53 przez Blachu, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 sie 2011, 13:54
No to masz dobre przełożenia. Musisz wyregulować wydech.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 09 sie 2011, 14:01
wydech mam wyregulowany ;d a tobie ile idzie na tym setupie??
leovince zx
Post: 09 sie 2011, 14:02
I tu pokazuje się prawdziwe oblicze keewayowskich silników. Ledwo 75 z górki. Przy przełożeniach 10.5/1
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Ostatnio zmieniony 09 sie 2011, 14:03 przez lamal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sie 2011, 14:04
aha wiem tyle ze keewaye z 2004r miałe długie przełozenia i szły wiecej to własnie nie wiem czy wymieniac :D
leovince zx
Ostatnio zmieniony 09 sie 2011, 14:05 przez Blachu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sie 2011, 14:06
No ja mam z 2007r. i mam dłuugie.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 09 sie 2011, 14:07
aha to lipa na długich powinny isc odblokowane seria 75km/h a tobie idzie prawie tyle co mi :D a ja mam tylko wydech zmieniony :D
leovince zx
Ostatnio zmieniony 09 sie 2011, 14:08 przez Blachu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sie 2011, 14:10
No bo ja mam jakiś dziwny skuter... Regulowałem dziesiątki razy a i tak najlepiej na tym setupie jeździ.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 09 sie 2011, 14:12
cmu masz dziwny ??;p
leovince zx
Post: 09 sie 2011, 14:13
Bo tak słabo jeździ.. I ma muła do 20 km/h. Wstawiałem lżejsze rolki dalej to samo. Stuntować nie idzie bo ledwo da się go postawić dopiero przy około 30 km/h ładnie go się stawia ale to już za szybko jedzie i jak się wywalę to nie będzie fajnie.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Ostatnio zmieniony 09 sie 2011, 14:15 przez lamal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sie 2011, 14:15
ja tez mam lekkiego muła na starcie ale potem idzie jak rakieta :D moze masz cos z cylkiem pierscieniami ?
leovince zx
Post: 09 sie 2011, 14:16
Nie tam wszystko dobrze jest.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 09 sie 2011, 14:17
hmm no to nie wiem czemu...moze masz krutkie przełozenia ?:D ale to i tak na takim setupie powienien tak z 75km/h po ptostej smigac
leovince zx
Post: 09 sie 2011, 14:20
Przełożenia właśnie długie mam. Powinien a ledwo z górki tyle leci z wiatrem.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 09 sie 2011, 14:21
nno to lipa... ciekawe czy mi by dały cos długie przełozenia jak myslisz ???:D
leovince zx
Post: 09 sie 2011, 14:22
Co Ty.. Masz dobre.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
