Dzisiaj jest 22 paź 2026, 17:36
Post: 14 mar 2011, 17:41
jakie jest wasze zdanie o stozku pod 70cc? warto jest zakladac tylko dla dzwieku? bo wiem ze przy stozku trzeba wieksza dysze .. co wiaze sie z wiekszym spalaniem, dlatego jesli nie potrzebny stozek pod 70cc wole miec seryjny . Hmm?;d
Post: 14 mar 2011, 17:47
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 00&start=0 zapoznaj się z tym tematem to jest wszystko. 20% mocy może Ci dać stożek przy 70cc a spalnie zalezy od regulacji .
Według mnie warto , jak założyłeś cylek 70 to chyba było ci za mało mocy :0 A stożek też jakąś tam moc daje, albo zobacz jak się będzie spisywał na seryjnym , a jak na stożku , pożycz stożek od kolegi i porównasz.
"Przy 180 trudno zobaczyć 40 na znaku" xd
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1132863#1132863 <= WBIJAĆ
Post: 14 mar 2011, 18:22
mieć można ja u siebie nie odczuwałem róznicy.
"osobiście uważam że najważniejszy jest fun! Ja mam radochę jak wastegate drze pizde, a odcięcie gra jak Szopen za dobrych lat..." D.Karkosik/Davidof
Post: 16 mar 2011, 18:32
ktos jeszcze sie wypowie?;d
Post: 16 mar 2011, 18:36
Mozna miec stozek przy 70cc ale nie trzeba stozek daje troche wieksze spalanie i moto glosniej chodzi.. ;) Ale mocy tez troszke daje ;)
Post: 16 mar 2011, 18:40
Ja się wypowiem. Wg mnie zakładanie stożka do nieracingowego 2T jest nieopłacalne. Przede wszystkim większa żywotność będzie na oryginalnym filtrze, po drugie trudna regulacja przez co w większości przypadków mniejsze osiągi (choć niektórzy zaprzeczą, sugerując się dźwiękiem- efekt placebo), po trzecie przepuszczalność powietrza w oryginale po wyjęciu rurki z środka jest co najmniej wystarczająca.
Po czwarte: dźwięk, nic tak nie wkurza ludzi w mieście jak skuter którego słychać z drugiej ulicy ... nie ma co wiochy robić :D
Ostatnio zmieniony 17 mar 2011, 22:25 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 2 razy
