Dzisiaj jest 11 lis 2026, 3:29
Post: 16 maja 2012, 18:36
Witam, chciałbym żebyścei ocenili czy ta regulacja jest dobra. Śrube od mieszanki mam wykręconą o 2 obroty (czy to nie za mało?). gdy jade ok 60km/h i dam gaz to oporu to delikatnie robi buuuu, ale gdy jade 60km/h i dam 3/4 manetki to jest dobrze Gaźnik mam dellorto 17.5. kolorś świecy po przejechaniu 5km
Uploaded with ImageShack.us
Środek jest kremowy, ten pręcik taki szarawy, a reszta okopcona. ŚWIECA NIE JEST MORKA.
A ty filmik jak wkręca się na obroty
http://www.youtube.com/watch?v=BUXyPwJsf6g
Prosze pomóżcie, z góry dzięki
_______
Zapraszam do mojego Piaggio Zip II 2009r http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=241795
Ostatnio zmieniony 16 maja 2012, 18:48 przez kondzio6, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 maja 2012, 18:44
Kolor świecy powinien być kawa z mlekiem, wiec mieszanke mysle masz dobrą, swieca troche mało jeszce wyglada jak kawa z mlekiem ale jest nowa :wink:
filmik nie działa
Post: 16 maja 2012, 18:47
czyli powinna być troszke jaśniejsza??
A filmik już działa :<
Ostatnio zmieniony 16 maja 2012, 18:49 przez kondzio6, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2012, 18:49
kondzio6, Masz dobry kolor :wink: miałem na myśli że jest jeszcze nowa i jasna, po 50km będzie taka fajna mocniej kremowa :wink:
koło na wolnych obrotach nie powinno sie krecić, ale nie jest źle bo u cibie leciutko a u innych to normalnie jak by jechał w miejscu.
Ostatnio zmieniony 16 maja 2012, 18:50 przez Doni, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2012, 18:51
ahaaaa rozumiem:)) bo ja teraz przejechałem 5km:) tzn że już nie będzie jaśniejsza?? A może coś sie stać jak świeca jest zbyt jasna??
rozumiem:) może dlatego że mam czerwone sprężynki sprzęgła
Post: 16 maja 2012, 18:53
Możliwe, czarna świeca za bogata mieszanka, a za jasna podajrze za uboga.
ale ty masz dobra
Ostatnio zmieniony 16 maja 2012, 18:54 przez Doni, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2012, 18:54
ok rozumiem :) czyli juz nic nie juszać bo jest dobrze?? :)
Tak :wink:
Post: 16 maja 2012, 18:56
dzięki :) bardzo mi pomogłeś :mrgreen: , bo już sie wystraszyłem że moge jakos uszkodzić cylinder bo jest taka biała :shock:
Post: 16 maja 2012, 19:01
Ale na wszelki wypadek daj foto tak po 50-100km :wink:
Ostatnio zmieniony 16 maja 2012, 19:01 przez Doni, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2012, 19:02
ok :)
