Dzisiaj jest 09 paź 2026, 5:55
 Tytuł: Czy tak na byc?
Post: 27 cze 2012, 17:17
Witam zauwazylem dzisiaj ze na moim wariatorze pisze TGB tak ma byc?? Czy wariator poprostu jest od innego skutera??
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 27 cze 2012, 17:49
kumpel w zipie 125 et4 też ma TGB na wario.. to chyba seryjnie montowane.
Post: 27 cze 2012, 17:52
Na każdym seryjnym w p/g tak pisze i szczerze to sam nie wiem dlaczego :D
sliderek STUNT 70ccm <3
--> viewtopic.php?t=311794 <--
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
http://www.youtube.com/watch?v=5fghBWYNbX4
sprzedam crash pady ! gg 4561098
Post: 27 cze 2012, 19:16
Wlasnie mnie dziwilo. I na tym wario mam taki talez przykrecony z tylu na 3 srubki jak go sciagne jest uszczelka a w wario jest smar. I tu pytanie jak sciagne to metalowe cos na 3 srubki to skuter szybciej pojedzie? Bo czytalem gdzies ze to blokada przy starych silnikach p/g
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 27 cze 2012, 19:17
Ps ten talerz jest z tylu
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Ostatnio zmieniony 27 cze 2012, 19:17 przez siwy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 cze 2012, 19:19
Jak masz coś takiego:
http://imageshack.us/photo/my-images/256/wariomo6.jpg/
To tak, jest to blokada.
Siema! Masz chwile czasu? Oceń mojego skutera!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=245224
Post: 27 cze 2012, 20:11
seebbaa, dokladnie to jest to. Czyli to jest blokada? Jak sciagne to ile v-max i przyspieszenie wzroscie na moim setupie?? I po co w srodku wariatora smar?
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 27 cze 2012, 20:14
W środku czyli tam gdzie są rolki ? Bo jak tam jest to nie jest to normalne. Smar powinien być ale na osi wału.
Setup :
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro Variator
Dzown Tec. Reszta seria... Już niedługo :)
Sprzedam kilka części do p/g
Post: 27 cze 2012, 20:25
No ogolnie smar tam był i uszczelka normalna. A smar mogl sie dostac przesz uszkodzony simering. Ale juz wszystko naprawione bo w ten sezon generalny remont zrobilem. I wlasnie troche tamten simering byl nieszczelny
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Ostatnio zmieniony 27 cze 2012, 20:49 przez siwy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 cze 2012, 21:39
siwy, tak to jest blokada, ale nie wiadomo o ile Ci v-mac się zwiększy.
Nie ma tak że to daje 10km/h tamto 5km/h. Po prostu zdejmij i zobacz.
A jeśli masz jakiś smar w wariatorze to raczej powinieneś go wyczyścić jakąś szmatką i czysty wrzucić od nowa.
Post: 27 cze 2012, 21:52
w piatek zrobie i zobaczymy. bo tak nawet nie mam czasu
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Mi w apce na morini dało z 65km/h na 90km/h :)
Post: 27 cze 2012, 22:32
do nie daje nic na V-max może dać na przyśpieche bo odejmiesz pare gramów wychodziły takie rzeczy w starych egzemplarzach właśnie z taką blachą i one miały naładowane do środka tawotu ale po co ? może mniej sie rolki zdzierały ze smarem...
