Dzisiaj jest 18 paź 2026, 0:19
Post: 15 gru 2009, 21:04
A więc tak ,złozyłem z kumplem silnik i jest ok ale wał obraca się ciężej tzn dobrze sie obraca ale trudniej niz przed rozbiorka,wał był czyszczony a na łożyskach od nowości był już smar czy to przez to?????czy jeszcze nasmarowac wszystko olejem?????
Post: 15 gru 2009, 21:24
gościu popukaj z dwóch stron wału błotkiem gumowym i będzie git;] łożyska nowe?? to jeszcze lepiej będzie sie obracało a jak nie to odpal wał sam ci sie ułoży.pozdro
Post: 15 gru 2009, 21:32
tak łozyska są nowe ,sa to FAGi
Post: 15 gru 2009, 21:40
Tak musi być ja też składam silnik i to samo mam też nowe łożyska tylko skf teflon ale też ciężej się obraca to samo dojdzie do siebei jak odpalisz skut samo się ułoży to wszystko :)
Post: 15 gru 2009, 22:03
czesioos pisze:
Tak musi być
Nie musi :)
Kolega belinea dobrze mówi, trzeba odprężyć łożyska. Puknij po razie z obu stron wału, tylko delikatnie, np przez drewniany klocek. I jeszcze najlepiej miej wkręconą nakrętkę aby nie uszkodzić przypadkiem gwintu.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 15 gru 2009, 22:05 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
