Dzisiaj jest 07 lis 2026, 19:45
Post: 02 lip 2012, 20:37
Siema
LINK DO GAŹNIKA
Potrzebuje opinii na temat tego gaźnika. Chce go wsadzić do takiego setupu
-Cylinder DR 70ccm EVO
-Wał Top Racing EVO NG
-Wydech LASER X-PRO chrom-czarny lakier
-Wario HEBO Next Generation
-Sprzęgło STAGE6 Sport Pro
-Dzwon Stage6 Wing Cooler
-Gaźnik Dell'orto PHVA 17,5mm
-Króciec Top Racing 21mm
-Zawór membranowy Polini EVO 2
-Filtr powietrza stożkowy Revo S-Type Carbon Look
-Malossi Torsion Control
-Łożyska SKF C4 metal
-Pasek MALOSSI X-SPECIAL
-Sprężyna centralna HEBO +60% (niebieska)
-Rolki HD TEFLON NARAKU 17x12 - 3,90 gr
-Sprężynki sprzęgła Hebo czerwone (Racing PRO)
-Dysza Dell'Orto 6mm - 0,85
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 02 lip 2012, 20:57
No z tego co piszą na tej stronie, to powinno pasować, ale poczekaj na opinię innych. :D
Zobacz moją Bestie
>>>>>>> http://zipp-forum.pl/viewtopic.php?t=11115
Pozdrawiam All
Post: 02 lip 2012, 21:02
Sopel38, ten gaźnik to to samo co to:
http://allegro.pl/gaznik-21mm-tuning-6- ... 35602.html
:D:D
pasować będzie napewno tylko nie wiem czy nie będą problemy z regulacją bo jednak słabo wykonany gaźnik, miałem z nim doczynienia akurat ten co miałem w rękach regulował się w miarę, zależy jak trafisz.
Post: 02 lip 2012, 21:04
Fournales, to samo to to nie jest :p to jest przez jakąs firmę polską zrobiony gaźnik..
Z tego co się dowiadywałem od dwóch posiadaczy tego gaźnika to sobie chwalą.
Po za tym planuje w nim zrobić polerkę kanałów więc i tak zostaną one dokładnie wyrównane.
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 02 lip 2012, 21:26
właśnie że jest to to samo tylko RP zarabia na takich jak ty 300% :)
Post: 02 lip 2012, 21:49
Sopel38, Ja miałem do czynienia raz z takim gaźnikiem. Tego się nieda wyregulować, a jak już to wyregulujesz to po jakimś czasie znowu trzeba się męczyć. :lol: Lepiej dołożyć i kupić Dellorto, albo za tą samą cene kupić używkę dellorto. Ja tak zrobiłem i jestem zadowolony. Takie jest moje zdanie o tym gaźniku, możecie się nie zgadzać ale pisze jak było...
Ostatnio zmieniony 02 lip 2012, 21:50 przez sebek_97, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 lip 2012, 22:42
sebek_97, ale miales dokladnie ten gaznik? Ja rozmawialem z 2 osobami ktore posiadaja ten gaznik i sa zadowolone i polecaja.. A po polerce gaznik bedzie mial idealny przeplyw mieszanki wiec bedzie jak normalny dellorto
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 02 lip 2012, 22:49
Sopel38, to samo można powiedzieć o tym co ja ci pokazałem, to jest dokładnie to samo...
Post: 03 lip 2012, 7:50
Sopel38, Tak miałem ten sam, ale skoro tobie znajomi mówili że działa dobrze, to pewnie jak miałem jakiś wadliwy egzemplarz.
Post: 03 lip 2012, 11:13
Nie pakuj się w używki, bo możesz sporo stracić :roll:
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 03 lip 2012, 11:32
kosmaty69, hahaha, czytając twoje posty tylko śmiać się chce, kupi używke w stanie dobrym Dellorto to bedzie więcej mu służyła niż ten co chce kupić czy jakiś tec
Post: 03 lip 2012, 15:58
kosmaty69, Czyli według ciebie lepiej kupić chińskie "coś" niż markowy gaźnik? Napewno używany dellorto będzie się lepiej spisywał niż chiński. A pozatym to jest gaźnik. Co tam według ciebie może się zepsuć po używaniu przez kogoś?
Ostatnio zmieniony 03 lip 2012, 17:37 przez sebek_97, łącznie zmieniany 1 raz
