Dzisiaj jest 11 paź 2026, 13:17
Post: 13 paź 2016, 16:47
Pojazd: Rieju SMX 50/75
Siemka :D
Mam zamiar kupić używanego Poliniaka 80 do szlifu i portingu i natknąłem się na cylek za 70zł jednak jest jeden problem - ma on pękniętą tuleję jak na zdjęciu. Jest on po szlifie na 51mm więc kupić tylko tłok i uszczelki.
Ale czy tak ułamana tuleja przy kanale wydechowym w niczym nie przeszkadza,pierścienie chyba tam nie dochodzą? :mrgreen:
Pzdr :D
Rieju SMX50
-cylinder Olympia 75 ported by JackMotors
-wał Top Racing High Tech
-gaźnik Dellorto 21mm + Motoforce Racing
-sprzęgło Polini Evolution
-wydech seria
Post: 13 paź 2016, 20:31
Pojazd: TZR Blue White
Nie powinno nic przeszkadzac. Musisz zrobic szlif czy jest juz zrobiony na 51mm? Jak tuleja ma 51 to nie wiem czy da sie zrobic szlif na 51.5 czy 52.
Post: 14 paź 2016, 6:58
Stróż Forum
Wg. mnie to za długo na nim nie polata, bo raczej był szykowany pod dużą moc i michalo37, także chce coś więcej niż seria jeśli taki cylek chce kupić.
Duża średnica tłoka to zwiększenie pojemności a porting podniesie wysoko obroty pracy. Teraz trzeba sobie wyobrazić, że tłok tam będzie latał prawie z prędkością "światła" ;) a nie będzie poprawnego prowadzenia tłoka i może się klinować. Ponadto ukruszenie powstało w wyniku przesadzenia z roztaczaniem i jak tłok się będzie klinował to i druga część się ukruszy.
Można zrobić tulejowanie cylindra ale to spore koszty i trzeba przeanalizować, czy w tej lub podobnej cenie nie kupi się czegoś nowego.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 14 paź 2016, 17:53
No właśnie cylek ma już zrobiony szlif na 51mm więc taki tłok byłoby trzeba kupić no a porting chciałem zrobić pokroju Pamakita 80cc (mapa podobna jak parmakit 95 czy 110) czyli ~20KM bo raczej te 17KM mi nie wystarczy zwłaszcza że teraz moja malina po porcie ma pewnie z 16 :mrgreen:
Czyli pewnie tak jak mówisz nie ma sensu bo padnie i jak się ukruszy może jeszcze narobić szkód :D
A jeśli chciałbym jeszcze pobawić się z maliną, to czy jest gdzieś w Polsce możliwość dorobienia w niej dodatkowych okien/kanałów wydechowych? Bo w JackMotors nie chcą się podjąć :/ Wtedy zrobiłbym szlif na 49,5 i mapę MHR Team :mrgreen:
Rieju SMX50
-wydech seria
Post: 14 paź 2016, 18:46
Próbuj tu popytac http://www.motor-tech.katowice.pl/
