Dzisiaj jest 14 sty 2026, 5:35
Post: 30 wrz 2012, 17:27
Witam chciałbym sie Was zapytać czy ten filtr powietrza http://allegro.pl/tuning-filtr-powietrz ... 26078.html do keewaya ry8 ?? Bo jak ja mierzyłem to wejście do filtra keeway ma 28 mm a tu jest 35... Nie będzie za duże ? Może da sie troche przerobić ?? Aa i czy on wgl coś da ?? Bo mam lekki tuning i potrzebuje filtr powietrza na szybko
Mój set:
-Cylinder Stage6 Streetrace 70;
-Wydech Laser Xpro;
-Sprężynki sprzęgła Stage6 (zielone);
-Łożysko korbowodu stage6 (srebrzone);
-Sprężyna dociskowa malossi czerwona;
-Dysza 80;
-Rolki wariatora 3.5g;
I jeszcze jedno pytanie...
Czy to łożysko sie nada ? http://allegro.pl/show_item.php?item=2612943120
Bo średnica jest ok, otworu nie moge zmierzyć ponieważ to łożysko max sie zniszczyło i pogubiłem części mam tylko ten górny pierścień, a szerokośc mam 8mm a tu pisze 9 więc nie wiem ;/
Zapraszam do odwiedzin mojego keewaya !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2001281#2001281
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2012, 17:29 przez eXplosiVe77, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 wrz 2012, 17:31
Imię: Mateusz
Jak 28mm a 35mm to wiadomo,że pasować nie będzie.Przełożyć do niego adapter,albo wziąć od razu 28mm.Dać,nieznacznie coś da w minimalnym stopniu,ale koniecznie musisz ponownie wyregulować gaźnik.
Post: 30 wrz 2012, 17:52
Czyli lepiej brać coś typu poilini airbox ? Do polepszenia osiągów ? Czy też mało da ?
Post: 30 wrz 2012, 17:57
Imię: Mateusz
Powiem Ci,że to nie ma znaczenia.Ważne,aby był to filtr gąbkowy a nie siatkowy ze względu na swoją strukturę przepuszczania.
Post: 30 wrz 2012, 18:06
Ok dzięki a to łożysko ??
Post: 30 wrz 2012, 18:36
Slyszalem ze czesto przyczyna (niekiedy) do zatarcia silnika jest urzywanie nieoryginalnych filtrów stożkowych typu ten no name co podales w aukcji
Tak slyszalem ale jak z tym jest to nie wiem , ale przekonalem sie ze co firmowe to firmowe!
A Airboxa czy Malossiego znajdziesz za 40zl juz ;)
______________
Keeway hurricane
-Stage sport pro 70ccm
-Arrache 19mm
-Polini AirBox
-Laser x-pro
Post: 30 wrz 2012, 18:54
lepszy będzie ten http://allegro.pl/filtr-powietrza-tuning-39mm-gabka-gabkowy-4t-gy6-i2629508964.html Kozacki latam cały sezon na nim ;)
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 30 wrz 2012, 19:05
O własnie a ten filtr co podał Zaran., Jest walcowatego kształtu i czy on da tyle do stożek ??
Post: 30 wrz 2012, 21:11
walce dawają dużo mniej niż stożki - do 70 sport nawet takiego nie dawaj.
Post: 01 paź 2012, 15:27
45 wiadomo,że będzie za duży kup malossiego albo coś a nie jakieś no name ..
Post: 01 paź 2012, 19:48
No nie wiem ja mam własnie taki przy sporcie i jakoś zapier** aż miło kwestia regulacji nic więcej ;))
Stunt sucz ^^
Post: 02 paź 2012, 13:41
Dobra kupiłem ten czerwony co na początku wysyłałem (tylko w moim rozmiarze) ;p
Zobaczymy czy bedzie ok ;)
Post: 02 paź 2012, 15:23
Będziesz pluł sobie w brode to takie badziewie że to masakra no ale twój wybór ;)
Stunt sucz ^^
Post: 02 paź 2012, 21:20
Zaran., JA słyszałem ze ten filt rózni się tylko kształtem od tamtego ;/ A jak z osiągami wzrosły Ci ??
Post: 02 paź 2012, 22:04
tak jak mówi Zaran - bedziesz sobie pluł w brode.
nie ma mocy na tym filtrze chodzbys nie wiem jak wyregulował - za mało powietrza.
Post: 04 paź 2012, 20:34
Ja mam sporta więc nie wiem czy coś to daje bo od początku latam na stożku. Przy 50cc poprawiło się delikatnie przyśpieszenie i dużo reakcja na gaz ;d :mrgreen:
Stunt sucz ^^
Post: 05 paź 2012, 15:07
No ja już go mam założonego i musze jeszcze wyregulować gaźnik. Wtedy sie zobaczy czy cos to warta.
