Dzisiaj jest 14 paź 2026, 14:23
Post: 21 lis 2011, 15:59
witam rozebrałem cilnder i okazało sie że pod pierścieniami są przedmuchy ale chyba nie jakieś straszne tłok to vertex cylinder to top 50 oto fotki http://pokazywarka.pl/2o0oea/
dodam że cylinder ma idealną gładź i nie wiem czy robic szlif i kupować tłok czy na tym przelatam przyszły sezon pozdrawiam
Post: 21 lis 2011, 16:26
Tłok masz okej :) Zdejmij jeden pierścień, włóż go w cylinder i zobacz jaką ma przerwe na zamku. Jak będzie powyżej 1mm to kup nowe pierścienie aby. Skoro masz gładź idealną to po zmianie pierścieni powinien ładnie latać :) Tylko jak zdejmiesz pierścień to patrz jak go trzymasz i zakładasz z powrotem na tłok, abyś nie załozył odwrotnie czyli "do góry tyłkiem", gdyż jest on dotarty do gładzi w jednej pozycji.
Post: 21 lis 2011, 16:40
tłoczek oki ale pierscienie to ja bym wymienił zeby to dobrze kompresje trzymało jak cos to moge ci załatwic pierscienie z produktów Mahle za ok 30zł komplecik
RS'ka na Full Sporcie Airsal 70cc Zapraszam!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89475
Post: 21 lis 2011, 18:41
i jak zmienie te pierścionki będzie ok ?
Post: 21 lis 2011, 18:58
zalezy w jakim stanie cylinder jest
zip/ek
Post: 21 lis 2011, 19:01
cylinder jest bardzo idelany
Post: 21 lis 2011, 23:10
daj do pomierzenia
jak będzie wynik bliski nominalnego to nowy tłoczek i masz spokój na przynajmniej 10tys km
Post: 27 lis 2011, 14:44
Pojazd: Suzuki Rg 80
Jeszcze polata :wink:
