Dzisiaj jest 31 sie 2026, 19:15
Post: 22 mar 2013, 11:26
Witam. Mam taki problem Kupiłem sobie ten tłumik niby miał być sportowy ale jak go założyłem to odczułem ze skuter przy wyższy prędkościach 60+ ma muła takiego. Wie ktoś może czy on jest zablokowany jakoś czy coś ? co zrobić żeby nie miał tego muła..
Ostatnio zmieniony 22 mar 2013, 11:26 przez dawiol123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 mar 2013, 11:30
Regulowałeś napęd?? Inne rolki, lżejsze np.?? Dysza w gaźniku na większą??
Post: 22 mar 2013, 11:32
Powiem ci szczeże że nie regulowałem. Założyłem tylko Wariator firmy WM z rolkami 5g, sprzęgło z WM z czerwonymi sprężynkami i sprężyne centralną żółtą.. Dysza w gazniku jest 90.
Post: 22 mar 2013, 11:33
Te kolanko powinno być takie pogięte?
Mk3 cabrio na glebie :)
Post: 22 mar 2013, 11:35
Czy może być tak jak jest tutaj na filmiku : http://www.youtube.com/watch?v=RFu3HRLZjic ??????
Post: 22 mar 2013, 12:01
Hurox, to kolanko orginalnie jest takie :(
Post: 22 mar 2013, 13:40
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
Ten wydech to jedno wielkie gów* miałem to przy cylku Naraku Race 80ccm niby było ok ale coś blokowało założyłem serie i lepiej jeździł niż na tym , ten wydech nie ma blokady on poprostu ma za małą przepustowość spalin same kolanko jest za wąskie popatrz jakie masz kolanko przy seryjnym wydechu a jakie przy tym aktualnie mam inny wydech w podpisie chyba widać :p i jest różnica tamten odsprzedałem za 20zł ;p tu nic Ci regulacja nie pomoże wsadź serie wydech i zobaczysz że muła nie będzie on poprostu jest źle zbudowany te kolanko tak nie powinno być.
