Dzisiaj jest 05 lip 2026, 15:27
Post: 24 sie 2014, 17:39
Witam chce do mojego piaggio zip cat 2 2001 50 2t zamówić wariator Top Racing Next Generation i mam pytanie czy ten będzie pasował:http://allegro.pl/wariator-top-racing-next-generation-piaggio-gilera-i4464500809.html
Czy koniecznie muszę szukać takiego http://shop.mieloch.pl/wariator-top-rac ... 1482.bhtml ?
Post: 26 sie 2014, 5:02
Pojazd: Matrix
Z tego co znalazłem na google, pasować będą topowe wariatory typu Polini Hi-Speed, czy Mallosi Maltivar , więc powinien pasować na twój wał i to będzie średnica 16mm
Ostatnio zmieniony 26 sie 2014, 15:48 przez mysiopysio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sie 2014, 10:02
To będzie TEN pasował czy nie http://czesci-moto.pl/p1681,wariator-sp ... ow-2t.html ??????????
W opisie piszę
Wymiary:
- Średnica zewnętrzna wariatora (A): 99mm
- Średnica otworu w wariarorze (B): 20mm
- Wieloklin (C): 15
Post: 26 sie 2014, 15:57
Pojazd: Matrix
Podano niżej że będzie pasował do twojego Zip 2 Cat. 50 produkowanych od 1999, więc jeśli nie będzie pasował to masz możliwość zwrotu towaru i zamiany lub zwrot pieniędzy.
Na twoim miejscu kupiłbym jakiś lepszy wariator, mallosi, albo polini. A tak na marginesie pod jaki wydech chcesz kupić wario?
Post: 26 sie 2014, 16:09
Pojazd: Aprilia Rally70LC
mysiopysio, Tylko , że Top Racing daje praktycznie najlepsze osiągi w swojej klasie wariatorów , lepszy od Malossi i Polini.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 26 sie 2014, 16:57
Mam tecnigas next-r
Post: 26 sie 2014, 17:37
Pojazd: Matrix
Rafalak pisze:
Może w twoim skuterze i pewnie kwestia regulacji. Ja tam wole Włoskie części, świetnie się sprawują w moim Chińczyku ;]
@moto-creativ
Wydech nie jest najmocniejszy, ale wystarczy żeby wycisnąć z serii ostatnie poty.
Jeszcze dwa pytania odnośnie wydechu.
-Wyciągałeś zwężkę (blokada) w kolanku?
-Czy po samej zmianie wydechu zauważyłeś jakieś zmiany w przyśpieszeniu lub v-max?
Post: 26 sie 2014, 17:38
Dużo osób poprze moją teorię , Top Racing jest Portugalski , ale zgadzam się z tobą , że zarówno wariator Polini , Stage6 , Malossi poprawi osiągi bo zależy to wyłącznie od poprawnej regulacji. :)
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 26 sie 2014, 17:59
Pojazd: Matrix
Dlatego trzeba dobrać odpowiednie wario do wydechu. Stąd moje pytania co się poprawiło vmax, czy przyśpieszenie. Nie które wariatory wolą cięższe rolki inne lżejsze.
Więc jak na tym wydechu vmax został ten sam, a podniosło się przyśpieszenie, wpakowałbym polini hi speed z rolkami 4.7, a na sprzęgło medium sprężynę centralną i sprężynki. Na Vmax odwrotnie, zostawiłbym seryjne sprężynki i wpakował mallosi, albo ten top racing z rolkami 7g.
Oczywiście można to też wyśrodkować, ale dużo zależy wtedy od wydechu.
Ostatnio zmieniony 26 sie 2014, 18:01 przez mysiopysio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sie 2014, 18:00
Tak wydech jest rozblokowany, delikatnie lepiej przyśpiesza, lepszy vmax. Ale ja chce żeby miał jeszcze potężniejszy zryw.
Post: 26 sie 2014, 18:22
Pojazd: Matrix
No to jak na zryw to ściskaj sprzęgło sprężynkami medium i baw się rolkami 3.5-6g :cool: Nie powiem Ci jak Top racing sobie poradzi z tym wydechem, bo nie znam nikogo z takim setup, więc musisz się pobawić rolkami.
Pamiętaj jednak, że rolki zakłada się po dwie w trzech miejscach, więc możesz je mieszać np 3x 6g i 3x 3,5g
Na zryw wypadałoby też kupić jakiś solidny CDI, bo te zwykłe odblokowane za 30zł wolniej wkręcają obroty.
@edit
Aha, czy dostałeś w zestawie do wydechu jakieś sprężynki? Być może są już seryjnie dopasowane pod niego. Trzeba tylko sprawdzić czy są twardsze od seryjnych, czy słabsze. Jak słabsze to lepiej zostaw seryjne, albo kup osobno twardsze :wink:
Post: 26 sie 2014, 18:24
Piaggio nie blokują modułów, o co chodzi ci z "Pamiętaj jednak, że rolki zakłada się po dwie w trzech miejscach, więc możesz je mieszać np 3x 6g i 3x 3,5g" ?? Nie rozumiem bardzo możesz jaśniej ?
-- 26 sie 2014, o 18:24 --
Narazie mam 3 rolki założony każda 7g i jak się zaprę nogami to nie ma siły ruszyć :(
Post: 26 sie 2014, 18:48
Pojazd: Matrix
To jedz do sklepu ze skuterami i niech Ci gostek da na sprawdzenie pod twój skuter moduł Naraku Racing i sprawdź różnicę na stopce centralnej.
Do wariatora wchodzi 6 rolek, po dwie w trzech kątach. żeby perfekcyjnie wyregulować z wydechem możesz je wymieszać tak jak pisałem wyżej. Np w jeden kąt rolke 6g i 3.5g co da 9.5g w sumie 28.5g
Albo inaczej wyjaśniając na przemian.
Wkładając przykładowo same 4.7g da ci 9.4g w sumie 28,2g, czyli nie wielka różnica, ale może być znacząca. Ale to tylko przykład :lol:
@edit
To co ty masz za wario że tylko 3 rolki wchodzą? :P
Post: 27 sie 2014, 18:03
Nie mam wario co wchodzi 6 rolek ale po zmianie wydechu 6 role po 7g było za ciężko i nie miał przyśpieszenia :)
-- 27 sie 2014, o 18:03 --
mysiopysio, Mylisz się dziś sprawdziłem skuter ma wał o średnicy 14,2 mm :)
