Dzisiaj jest 11 lis 2026, 19:08
Post: 26 wrz 2005, 19:26
Czy to bedzie chodzilo bo narazie nie chodzi ! Cylinder i tlok oryginal 50 a gaznik duzy od 70 ! Nie mam mniejszego gaznika zeby sprawdzic czy to wada tego duzego . Szukam podpowiedzi pozdro dla wszystkich myslacych nad tym tematem :!: :?:
Post: 27 wrz 2005, 13:57
co to znaczy "nie chodzi" :?: gaśnie?nie zapala?
Yamaha Neo's+Polini Sport 70cc+Polini Eco Kit+Stage6 Pro Replica+Metrakit 17,5mm+Filtr Metrakit stożek gąbkowy+Membranki Polini+RMS Racing Pro
Post: 27 wrz 2005, 14:09
toV koleś no domyśl sie jasne że silnik nie chciał zapalić :!: :!:
Zip SP Race...
Post: 27 wrz 2005, 14:51
a iskre i paliwo masz :?: bo mi kiedys wezyk od paliwa sie zawinoł i paliwo nie plynelo i było tak samo :wink:
<--Malaguti F12 Phantom + Tecnigas Next R + Hebo Competition Kit-->
Post: 27 wrz 2005, 14:55
o to, to , może będzie, albo wyreguluj na sucho ten gaźnik bo może powietrza niedostawać :wink:
Zip SP Race...
Post: 27 wrz 2005, 15:52
No fakt wygłupiłem sie sory. a wracając do tematu , Rfał wyjmij świece i zobacz jek wygląda. Jeśli jest sucha to: a)sprawdź czy dolatuje paliwo do gaźnika i do silnika
b)sprawdź czy jest iskra(przyłuż swiece do ramy i kopnij). Natomiast jeśli jest mokra to znaczy że do silnika dolatuje zbyt duża ilość paliwa, aby silnik zaczął działać nalezy ją zmniejszyć
Post: 28 wrz 2005, 11:23
Admin
Pojazd: Gilera Stalker
Oczywiście, że będzie chodziło - trzeba tylko trochę podregulować.
Sprawdź czy go nie zalewa - jak tak to daj mu mniejszą dyszę. :wink:
Żywym dowodem na to jest skuter Szymona R. - Piaggio Zip AC z seryjną 50tką, gaźnikiem 21mm i mega dużym filtrem Stage6 Double Layer.
Mało że chodzi to jeszcze ma bardzo dobre osiągi.
 Tytuł: temat postu
Post: 30 wrz 2005, 15:28
Dzieki za podpowiedzi. Mam juz oryginalny gaznik do 50 i w sobote postaram sie pozmieniac i zobaczymy jaki bedzie efekt. Proponowano mi zmiane dyszy bo problem polegal na tym ze odpala z pierwszego a nie wkreca sie w obroty czyli go zalewa . Zaloze ten gaznik od 50 i bede mial gwarancje a jesli sie sprawdzi to zmienie dysze na mniejsza w tym duzym i posluchamy jak bedzie mialczec ! Pobawie sie jutro i zdam relacje co udalo sie osiagnac ! Pozdro dla wszystkich myslacych iogromne dzieki za wypowiedzi ! Ps. juz mnie kreci co z tego wyjdzie !
