Dzisiaj jest 13 paź 2026, 22:34
Post: 20 maja 2012, 14:45
Witam otóż podczas jazdy czyli jak startuje tak przy 10km/h w silniku zaczyna dzwonić tak jak by dzwonek ale to tak dzwoni jak by na pewnych obrotach nie cały czas juz przy max obr. nic nie słychać albo jak zwalniam to tez nic nie słychać i podczas rozpędzę skuterka na max v-max to czuje na kanapie wibracje tak jak by w silniku i to jest wibracje są trochę dziwne bo długie ale faluje (Wibracje) i nie jest to cały czas , czy to dzwonienie to łożysko igiełkowe a te tragania łożyska na wale ? Może zrozumiecie ciężko mi jest wam to jakoś wytłumaczy bo na filmikach nic nie słychać ;(
Post: 20 maja 2012, 16:12
sciągnij wario i okręć wałem czy luzów nie ma a co do łożyska korby to byś musiał cylek rozebrać
