Dzisiaj jest 21 paź 2026, 11:00
 Tytuł: czy to normalne
Post: 05 kwie 2011, 13:51
siema mam problem skuter brał mi olej więc każdy stawiał na pierścienie a wiec kupiłem cylinder 70 i co się okazało zawór był krzywy i nie odbijał i przez to brał olej uszczelniacz wymieniłem i zawór i teraz mam pytania jak na gniazda zaworów wlałem trochę benzyny to po godzinie nie było paliwa a komora ssąca i wydechowa była wilgotna
i teraz czy to normalne ??
Post: 05 kwie 2011, 19:44
To nie jest normalne. Głowica powinna być szczelna. Po wymianie zawora powinieneś dotrzeć grzybek do gniazda. Domyślam się że tego nie zrobiłeś. Zawory dociera się na jakaś pastę nie pamiętam nazwy. Po tej głowica powinna być szczelna.
Post: 05 kwie 2011, 20:54
ciacho084, no nie przecierałem tego pastą bo nie kupiłem jej ;/
Post: 05 kwie 2011, 23:51
Witam, Do docierania zaworów jest specjalna pasta zaworowa o 3 granulacjach zaczynasz od 2 potem 1 i na koniec 0 zawor docvieraz krecac nim w prawo i w lewo nakladajac paste na grzybek zaworu tam gdzie styka sie z gniazdem, kiedy zawor jest juz dotarty poznasz po matowej powiezchni grzybka, Radze po docieranui zawru dobrze wyplukac glowice. A i znajdz powod krzywego zaworu, mozliwe ze bedzie to zuzyty napinacz łancuszka rozrzadu.
Jesli cos napisalem nie jasno to pisz postaram sie to jasniej wytłumaczyc. Pozdrawiam
Cylinder-Airsal sport 50cm3
Tłok-TNT
Wał- Top Racing STD
Łożyska Wału- NTN
Wydech-Leovince TT
Wariator-Malossi Multivar
Sprzęgło-Top Racing
Docisk-Top Racing +22%
Rolki 7g
Spreżynki Hebo czerwone
Filtr- RMS
Dysza-0,75mm
V-max= 103km/h
Post: 06 kwie 2011, 7:07
Nawrot Matrix, aha to tak zrobię tylko kupie pastę i koniec
a jak kupie nową głowice 70 pod cylinder 70 to będę musiał docierać zawory ??
Post: 06 kwie 2011, 12:34
nie będziesz musiał, oczywiscie jeśli będzie komplet ze wszystkim
Post: 06 kwie 2011, 15:29
totalover, a mam pytanie czy do seryjnej głowicy mogę założyć cylinder 70cm3 ??
bo mam kupiony tylko cylinder i skręciłem go i coś się blokuje a jak założyłem 50cm3 to wszystko jest znów ok
Post: 07 kwie 2011, 15:51
Witam, nie dawno robilem choppera (kingway) bl tam cylek 70cc a głowica od 110cc i wszysko ladnie pasowalo, Głowica od 50cc nie bedzie pasowala do 70 bo jest po prostu za mala ta komora gdzie zajduja sie zawory.
Tłok-TNT
Wał- Top Racing STD
Łożyska Wału- NTN
Wydech-Leovince TT
Sprzęgło-Top Racing
Rolki 7g
Filtr- RMS
Dysza-0,75mm
V-max= 103km/h
Post: 07 kwie 2011, 16:59
Nawrot Matrix, wiem już odkładam na głowice
