Dzisiaj jest 11 lip 2026, 6:06
Post: 03 cze 2009, 18:36
Witam
Posiadam speedfighta 2 chłodzonego powietrzem, niedawno odblokowałem wariator, skuter jeździł b.dobrze, niestety 2 dni później pożyczyłem skuter zjnajomemu i zaliczył ślizg na prawą stronę skutera ;/ . Od tego momentu (ewentualnie od zdjęcia blokady, nie jeździłem wtedy za dużo i nie zauważyłem)skuter strasznie się nagrzewa, tłumik po wyłączeniu silnika ą"cyka". Skuter posiada jeszcze blokadę na tłumiku(czy to może być przyczyną), czy coś innego to powoduje?
Pozdro
Ostatnio zmieniony 06 cze 2009, 11:50 przez fisher11, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 cze 2009, 18:54
spaliny z cylinddra zime nie są tłumi na kolanku zawsze jest GORĄCY!!, odblokuj tłumik
Post: 03 cze 2009, 19:02
Ale żeby aż tak gorący? Mam kolejne pytanie, bo nie chce zakładać nowego tematu: brzęczą mi pierścienie, jakie mam kupić (proszę o link). I jeszcze jedno: czy tecnigas next-r dobrze się sprawuje w speedfightach, czy lepiej kupić stage 6 pro replica. Pzdr
Post: 03 cze 2009, 19:18
Lepszy będzie Tecnigas. A co do gorącego wydechu... Obroty po odblokowaniu wariatora wzrosły no i szybciej i bardziej się nagrzewa. Raczej normalne.
Post: 03 cze 2009, 19:19
Stage 6 w speedfightach to g**no !! Ja osobiscie polecam Tecnigasa next r bo sam mam :D i jestem zadowolony :)
Obrazek Piszę poprawnie po polsku
Malossi MHR Replica 70cc
Wydech Polini For Race 3
Wał korbowy Stage6 HPC
Gaźnik Dell'orto 21mm
Sprzęgło Hebo R Racing
Wariator Malossi Multivar
Post: 03 cze 2009, 19:29
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Suchy pisze:
Z tym bym się nie zgodził :/ Przedtem aby uzyskać maksymalna szybkość dusił gaz i silnik wył na max obrotach.Po odblokowaniu waria uzyskuje większe przełożenie więc ta sama szybkość jest uzyskiwana już przy mniejszych obrotach waria.Tyle że ta szybkość wciąga więc zaś gaz i radość z większego v-max :) Wystarczy sprawdzić po kolorze świecy czy mieszanka jest odpowiednia.
:wink:
Ostatnio zmieniony 03 cze 2009, 19:33 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2009, 19:31
No to się pomyliłem :P A może faktycznie dostaje za dużo powietrza np. i grzeje się za bardzo?
Post: 03 cze 2009, 19:37
A czy możliwe że zepsuł się wentylator silnika?
Post: 03 cze 2009, 19:39
Odpal, jeśli się kręci to nie.
Post: 03 cze 2009, 19:40
fisher11 pisze:
Jak masz ac to sprawdź może ci sie wentylator połamał.
Koleżanka kiedyś zaliczyła glebe aprilią rally, połamał sie wentylator i po paru dniach zatarła cylinder :/
Wszystko możliwe :evil:
Jesteś bezsilny bo, wyprzedzam cie o krok, jesteś naiwny jeśli myślisz że w tej grze znaczysz coś.
Sprzedam kij baseball:
http://allegro.pl/item705935042_kij_baseball_56cm.html
Post: 03 cze 2009, 19:49
Dzięki za odpowiedzi, a co z tymi pierścieniami, bo strasznie dzwonią, denerwujące to jest
Post: 03 cze 2009, 20:11
a moze to rolki w wariatorze jak by to byłyby pierścienie to długo byś nie pojeździł ;] :D :D :D :D :D
Hebo Manston Pata Negra
Hebo Manston Racing V
Hebo Racing HPC
Polini Super Speed Evolution
Polini 2G Evolution II
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Przełożenia Metrakit
Zawór + króciec Hebo Big Valve
Stage6 Double Layer - czerwony
http://img246.imageshack.us/img246/4146/image4u.jpg :D
Post: 03 cze 2009, 20:21
Nie pomógł mi Twój post, sory ale potrafię odróżnić rolki od pierścieni.
Post: 03 cze 2009, 21:29
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
Pierścienie masz na tłoku, rolki w wariatorze. Dzwonić może też jak będziesz miał luz na wale. Wtedy bez nowych łożysk się nie obejdzie.
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Post: 03 cze 2009, 21:40
A jaki jest koszt łożysk? Dziwne bo speed ma przejechane 2500 km, znajomy amator - mechanik mówi że dzwonią pierścienie bo olej synsetyczny nie pozostawia nagaru czy coś w tym stylu. Czy tak może być?
Jutro nagram ten dźwięk i będziecie mogli mi powiedzieć coś dokładniej :)
Ostatnio zmieniony 03 cze 2009, 21:41 przez fisher11, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2009, 22:03
To że nagaru nie zostawia to prawda ale jak pierścienie mogą dzwonić??
Post: 03 cze 2009, 22:07
Nie mam pojęcia nie znam się ;) Pojade do niego jutro niego i pogadam, nagram też ten dźwięk.
Post: 03 cze 2009, 23:36
mogą dzwonić gdy są już na tyle wytarte. miałem tak
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 06 cze 2009, 11:52
Nagrałem dźwięk - http://www.speedyshare.com/656926774.html
Troche słabo słychać, takie dzwonienie jakby przy spadaniu z obrotów i wkręcaniu się na nie.
Post: 07 cze 2009, 10:23
NAPISZE KTOŚ?
