Dzisiaj jest 28 paź 2026, 1:11
Post: 03 lut 2012, 22:39
witam mam problem podczas jazdy zgasł mi licznik światła i kierunki działa tylko jeden z 4 i jak naciskam stop to tez nic ani rozrusznik nie reaguje prąd jest masa ok czy regulator ma coś do tego ? Skuter Zico Simpli
Post: 03 lut 2012, 23:15
sprawdź akumulator w jakim jest stanie . (pogoda robi swoje) może jakieś zawilgocenie . sprawdź bezpiecznik może . oraz tak jak mówisz regulator napięcia . mi gasły światła w skuterze itp nieraz nic nie działało jak kable mi pośniedziały w kostkach przy stacyjce . Wróżką nie jestem ale możesz sprawdzić co dalej . ja będę śledził ten temat jak coś pisz co sprawdziłeś i jakie są rezultaty. Pozdrawiam .
Zapraszam na www.skutery.org
Organizujemy zloty !
Duzo konkursow i nie tylko !
Post: 04 lut 2012, 20:06
akumulator jest ok to sie stalo podczas jazdy i po dluzszym postoju skutera
Post: 04 lut 2012, 20:19
moze kabel sie jakis przetarl , przesniedzial styk gdzies , oblukaj kable od aku wszystkie , pruboj :mrgreen:
mógł to być regulator
Post: 04 lut 2012, 20:44
Prędzej ma gdzies zwarcie np kabel sie przetarł i dotyka do ramy albo zpalil sie iskrownik :D mialem tak przy aprilce
Setup: Sr
Cylinder Stage6 Racing MkII
Łożyska Stage6 teflon
wariator Top Racing
dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
gaźnik Dell'orto 21
Sprzęgło Stage6 Racing Torque Control
Wał korbowy Hebo
Wydech Arrow Limited Series
Post: 05 lut 2012, 3:27
Musiał ci się jakiś kabel + przetrzec i dotyka o rame . Na ramie masz mase i robi sie zwarcie. Sprawdzałes bezpiecznik?
Post: 05 lut 2012, 7:50
Po sprawdzaj przewody, kostki. Jeśli będą ok, winny w 99% jest regulator.
dori220 pisze:
Skuter Zico Simpli
Minarelli ? chyba Ci się działy pomyliły. :wink:
