Dzisiaj jest 15 paź 2026, 9:00
Post: 07 cze 2013, 20:11
Witam tak jak w temacie czy to jest silnik p/g? bo po pompie wody widac ale pokrywa jakby od morini. Link
http://otomoto.pl/aprilia-sr-sr-50-zare ... 51359.html
Post: 07 cze 2013, 20:19
Morini
Post: 07 cze 2013, 20:22
a to nie jest to samo czasami?
Sprzedam Stage 6 Pro Replica do Minarelli !
http://tablica.pl/oferta/stage6-pro-rep ... 3gU4b.html
Post: 07 cze 2013, 20:26
to nie jest to samo
Post: 07 cze 2013, 20:42
Morini z pompa od p/g? Dzwonilem do goscia on mowi ze p/g
Post: 07 cze 2013, 20:43
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Morini LC Di tech (wtrysk) to można stwierdzić po pokrywie przekładnie.
Możliwe, że pg wtrysk, ale kumpel miał NRG na wtrysku to była ta "zwykła" przekładnia, a nie plastikowa tak jak tutaj.
Ostatnio zmieniony 07 cze 2013, 20:44 przez Boberko, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2013, 20:47
o jaka przekladnie ci chodzi? ale patrz na pompe wody
Post: 07 cze 2013, 20:49
Speedy 2 ACCC, pokrywa przekładni. Dlatego moze to być P/g na wtrysku, a po prostu Sr na wtrysku robi inne pokrywy niz Piaggio.
Post: 07 cze 2013, 20:56
Czyli to jest p/g na wtrysku tak? ( tak samo powiedzial mi sprzedawca )
Post: 07 cze 2013, 21:22
piaggio silnik nie żaden morini! wystarczy spojrzeć na dekiel pompy wody i wszystko wiadomo :) żaden morini nie ma takiego dekla
Boberko, Jak to morini na wtrysku to ty chyba naprawdę nie widziałeś moriniego na wtrysku choć co prawda pokrywa przekładni ta sama dlaczego? bo morini i p/g mają te same pokrywy przekładni ale inne pompy wody
Wariat492 pisze:
Ostatnio zmieniony 07 cze 2013, 21:24 przez naziol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2013, 21:30
naziol, no właśnie nie wiem jaką ma morini na wtrysku dlatego strzelałem po zobaczeniu 1 zdjecia :)
