Dzisiaj jest 18 paź 2026, 11:09
Post: 21 maja 2010, 22:23
Last Chance
Mam problem, ponieważ paliwop dochodzi, iskra jest a nie pali czy to może być coś od cewki, a jeśli nie to od czego???...
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 21 maja 2010, 22:48
myśle ze cewka, mialem to samo, po zmianie cewki wszystko ok
http://polskajazda.pl/Motocykle/Hyosung ... met/124321
Post: 22 maja 2010, 17:29
Jest iskra i sie pytasz czy cos z cewka . xd
Post: 22 maja 2010, 21:40
Last Chance
Dextrofan, właśnie się pytam, bo wiem że niekturzy mają podobne problemy jak mam ja, albo kubas21, !!!
Post: 24 maja 2010, 19:18
Last Chance
Dobra podobno już odpalił ale teraz problem jest inny, Odpala i zaraz gaśnie, czy to kwestia regulacji gaziorta??
Post: 25 maja 2010, 15:27
gaźnik na pewno nie(chyba że u ciebie jest cos innego nie tak ;p ), mój Romet stoi u mechanika 3 dzień , po regulacji gaznika i czyszczeniu oraz ustawieniu zaworow mam to samo, możliwe ze się uszkodziła nowa cewka jakims cudem.. powiem dokładniej jak odbiorę skuter jutro lub pojutrze najpóźniej.
Post: 25 maja 2010, 20:35
Last Chance
ok
Post: 25 maja 2010, 20:42
Ale przy dodaniu gazu gasnie czy normalnie jak zapalisz??
Post: 26 maja 2010, 13:03
Last Chance
przy dodaniu gazu, i normalnie. Raz odpali 10 razy nie...
Post: 26 maja 2010, 18:14
karolqq,
Miałem taki sam problem jak ty.
Sprawdź po pierwsze, przewody idące z cewki do modułu bo być może są przepalone albo kable przy module idące do cewki nie łączą.
Cycl: 72 arisal
Naraku HS Racing Wario
Polini 2G Evolution III xD
Dysza 90#
Lampa tylna aerox lexus style
Nadkole MTKT
Przedłużka amortyzatora 6cm
Nowe malowanie
XENON!
Stunt !!
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Lin ... T-35/88161
Post: 26 maja 2010, 18:36
Last Chance
kamilszyd, a to nie wina cewki??
Post: 26 maja 2010, 19:13
skuter odebrany z naprawy;) regulacja zaworów i gaźnika( oraz czyszczenie i sprawdzenie ciśnienia w gaźniku) pomogły, i problem zniknął:)
Post: 26 maja 2010, 21:29
Last Chance
4t czy 2t??
Post: 26 maja 2010, 21:30
jak zawory to 4t.
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Post: 27 maja 2010, 11:54
Last Chance
a czy to może być wina za bogatej mieszanki, nowy cylek i robie mieszanke 1:33. czy nie zadurzo oleju... moze dlatego nie smiga....
Post: 27 maja 2010, 15:19
Ja dawałem 1:20 plus dozownik ;] i śmigało ;)
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
