Dzisiaj jest 08 lis 2026, 14:34
Post: 30 cze 2012, 11:08
Witam pare miesięcy temu zatarłem swój seryjny cylinder i włożyłem chinola , niezbyt go docierałem , tzn 300km tak 40km/h a później jak popadło. Dałem go na porting do redusa , nic nie pomogło ! , założyłem gaźnik 16mm też nic nie dało , pytanie do was dlaczego?
Może to być kompresja? Wymienić tłok ?
Cylek seria 50ccm - 80km/h
Cylek china 50ccm port - 70-78km/h
Yamaha Aerox
Setup:
- wydech gianelli
- cylek china port
- wario polini sport
- gazior 16mm
Post: 30 cze 2012, 11:12
Adrianrox17 pisze:
Jak nie zmierzysz to nie będziesz wiedział,a jak tam sprzęgło :?: :?:
Post: 30 cze 2012, 11:42
Dzwon mam przebarwiony prawie cały , a sprzeglo nawet dobre
Post: 30 cze 2012, 11:53
Adrianrox17 pisze:
Czyli już sobie odpowiedziałeś co musisz wymienic :D :D :D
Post: 30 cze 2012, 11:58
Przebarwiony dzwon nie oznacza wcale że trzeba go koniecznie wymienić, ważne aby nie był powyginany/pofalowany. Jest wiele czynników od których może zależeć to czy skuter ma dobre osiągi. Posprawdzaj wszystko po kolei, stan paska zużycie rolek itp. Może to wina źle wyregulowanego napędu?
Post: 30 cze 2012, 18:19
Przed chwilą regulowałem , idzie lepiej , ale nie wystarczająco , 75km/h na tym setupie , jak miałem pro replice to leciał mi 85km/h. Będę wymieniał cylinder na serie , coś mi się wydaje że to wina tego cylindra , może redus coś źle zrobił
