Dzisiaj jest 06 sty 2026, 19:25
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 24 sty 2013, 20:44
i pali z 5l ;/ zobacze jak będzie po zmianie ssanie ;)
Post: 24 sty 2013, 21:06
rzepa1203, sprawdz też przy okazji jak byś wymieniał Sprężynę dociskową , stan okładzin sprzęgła :)A co do tego 5l , to sprawdz czy masz dobry kolor świecy . Regulacja się chyba kłania .
Ostatnio zmieniony 24 sty 2013, 21:07 przez Doniu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sty 2013, 21:44
okładziny są okej ;D świeca jest koloru "kawki z mlekiem" ;D
Post: 25 sty 2013, 13:24
a jaką polecacie centralke, żeby skuter ruszał z niższych obrotów? :)
Post: 25 sty 2013, 15:48
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
to jak juz to sprezynki sprzegla, najbardziej optymalne to są średniej twardosci,
Centralke mozesz kupic biala malossi
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 25 sty 2013, 19:14
Kiedys normalnie pyrkał 60 i odpalał od kopa cieply dałem majstrowi bo sie zepsuł.. powiedział ze to tlumik.. na tym tlumiku tak jak jezdze z kuzynem z 20 km to ida iskry z silnika i sie cały żarzy w srodku więc moze wina wydechu.. masz mozliwosc sprawdzenia na innym? bo kój kiłej zapadł w sen zimowy..
Post: 25 sty 2013, 19:44
mi też leciały iskry z tłumika i robił się czerwony po środku i chyba miałem wtedy za dużą dawke paliwa ;p w środku jedna z blaszek latała swobodnie w środku i czasem przytykało, więc pospawałem i jest git ;D
Przemek051195, te spężynki jakiejś konklretnej firmy i koloru czy jak? ;D
Post: 25 sty 2013, 20:18
rzepa1203, hebo niebieskie, zielone malossi,
Możesz też wybrać miekkie, wtedy z niższych obrotów będzie ruszał, ale nie wiadomo czy starczy mocy na np ruszanie pod górę ;)
A te są i do serii i do lekkiego tuningu :)
Post: 25 sty 2013, 20:29
a te hebo niebieskie albo malossi zielone dobrze będą współpracować z centralką białą malossi? :)
Post: 25 sty 2013, 22:29
ale to sa sprezynki od sprzegla, nie ma zaleznosci miedzy jednym i drugim
Post: 25 sty 2013, 23:47
Radzę sprawdzić uszczelniacze wału
Post: 26 sty 2013, 11:09
Przemek051195, myślałem, że ma to coś wspólnego, ale jak nie to okej ;)
radhez, skąd podejrzenie na uszczelniacze wału?
