Dzisiaj jest 22 paź 2026, 10:17
Post: 11 cze 2012, 17:16
Witam, muszę kupić jakiś nowy filtr powietrza, bo stary się porwał, więc zastanawiam się nad Polini Air Box i tu mam takie pytanie czy muszę zmieniać dyszę ?, mam dalej jeszcze silnik "50", a słyszałem że trzeba zmienić dyszę po zmianie filtra powietrza, czy trzeba ?.
I jaką dyszę powinienem kupić jak będę miał silnik 110 ?, czy dostanę w zestawie dyszę z silnikiem ?
Mam silnik 4t tak a pro po.
Z góry dzięki za odp.
Zobacz moją Bestie
>>>>>>> http://zipp-forum.pl/viewtopic.php?t=11115
Pozdrawiam All
Post: 11 cze 2012, 17:19
będziesz musiał zwiększać dyszę na sporo większą, nie opłacalne przy seryjnej jednostce, porwała ci się gąbka kup nową wymień i tyle.
Był - FullSport Aerox 97 [*] ->
Był - Mid-Race NrgPower 05 [*] ->
Jest - FullRacing Aerox 00 <33333
Post: 11 cze 2012, 17:36
Dzięki za konkretne odp.
Hm... ale jak kupie nową jednostkę to czy w zestawie będzie dysza ?,
przy nowym silniku chcę kupić nowy filtr powietrza, bo na stokowym nie zamierzam jeździć i się zastanawiam czy będzie trzeba dokupić dysze czy nie.
Jak będzie trzeba to jaką preferujecie na silnik 110cc + Polini Air Box ?
Zobacz moją Bestie
Pozdrawiam All
Post: 11 cze 2012, 17:39
Dyszy od tak o się nie wybiera to jest jak loteria, w zestawie nie dostaniesz dyszy z cylindrem bo nie dają bo by było to no sensem ponieważ przez np. mocniejszy wydech czasami trzeba zmieniać dyszę już.
Post: 11 cze 2012, 18:03
hehe więc dysze trzeba kupić osobno, aha...
To więc jaką kupić dysze ? bo ja nie wiem, nic więcej nie będę już później zmieniał tylko ten silnik i filtr.
Zobacz moją Bestie
Pozdrawiam All
Post: 11 cze 2012, 18:10
Napisałem ci wyżej, dyszy od tak o ci nikt nie powie, to jest loteria, najlepiej kupić cały zestaw dysz i próbować na których najlepiej.
Post: 11 cze 2012, 18:12
Aha, jeszcze raz Wielki dzięki za odpowiedzi.
Zobacz moją Bestie
Pozdrawiam All
Post: 12 cze 2012, 19:36
Siema mam problem z piaggio nrg z roku 96 mam go juz 1,6 roku i nic mi sie nie przydażyło aż do teraz Przed pomalowaniu go stał bez plastików przez 6 miesiecy i tylko był odpalany ale nie jeżdżony i jak po malowaniu go złożyłem to złapała go zamuła nie wiem dla czego .
Prawie nie ma nic mocy wlecze sie 40 , 50 .
I tez jest ze z gaźnika mi leci paliwo
Przed rozebraniu do malowania skuter sie swietnie zbierał i szybko osiągał 100 km /h
Teraz o takim wyniku moge tylko pomazyć .
Czy to moze byc wina gaźnika ze nie ma mocy i nie chce sie zbierać czy cos innego .
I nie moze byc przytarty bo robie mieszanke samemu 20ml na 1 l paliwa
POMOCY !!!!!!!!!!
Post: 12 cze 2012, 21:40
20 ml? To wcale nie jest przytarty...
SETUP
Malossi Sport 70
S6 HPC
Yasuni R
S6 Sport Pro Variomatic
Post: 12 cze 2012, 21:44
shootinputin, Dobrze leje
Post: 12 cze 2012, 22:44
Przeczyść wszystko dokładnie .
Czasami wystarczy wstrząs ,żeby jakiś syf się w dyszy zablokował.
Przeczyść wszystko filtr , gaźnik , dolot, membrana.
Po tych zabiegach na pewno będzie ok . :O
Dyszy wymieniać nie trza
