Dzisiaj jest 07 lip 2026, 17:04
Post: 10 lut 2016, 1:16
Stróż Forum
Tak jak w temacie, muszę dać cieńszą uszczelkę pod cylek, ok 0,1mm, czy nadała by się wycięta z blachy 0,1mm aluminium lub miedzianej? Nie będzie cieknął płyn chłodniczy? Muszę mieć bardzo cienką żeby obniżyć strojenie cyla :/
Post: 10 lut 2016, 7:33
Stróż Forum
Uszczelka pod głowice czy pod cylinder?
Jak pod cylinder to tam nie ma płynu tylko uszczelnia ze skrzynia korbową. Tam to nawet papierowa da radę.
Pomiędzy głowicą a cylindrem to zależy od budowy tychże.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 10 lut 2016, 14:01
Stróż Forum
Mowa o silniku P/G gdzie przepływa płyn chłodniczy, tak pod cylinder. Widziałem do mhr/evo dają sprzedają nawet 0,05mm ale nie chcę 25zł wydawać na to i jeszcze jak może cieknąć...
Post: 10 lut 2016, 14:09
Stróż Forum
No to faktycznie, aluminiowa powinna dać radę, także i miedziana ale ja to zglejować najlepiej przed montażem by zmiękła. Jeśli rant jest dość szeroki powinno uszczelnić. Możesz jeszcze złożyć na pastę Dirko jeśli nie przeszkadza zgubić i te 0,25mm.
POZDR robdk
Post: 10 lut 2016, 14:55
Stróż Forum
Właśnie każde 0,1mm u mnie jest ważne :/ tak niestety jest, pewnie bym wycinał z blachy aluminiowej 0,1mm bo miedzianą musiałbym kupić, mam coś takiego jak ta pasta uszczelniająca dirko (do karterów itp), no zobaczę, powiadasz że nie powinno cieknąć ...dzięki, pocieszyłeś mnie :D
