Dzisiaj jest 26 paź 2026, 0:00
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 3 ]
Post: 01 lis 2012, 20:04
Pojazd: Yamaha Target
Tak jak w temacie. Kupiłem tłok tec HQ o godź 11, status zamówienia w realizacji , czyli kiedy jakoś może przyjść ? :) , a i tam pisze wartość 61,29zł i czy to jest w wliczoną przesyłką czy nie ? (wpisywałem w uwagach halloween na rabat).
Post: 01 lis 2012, 20:16
Imię: Tomasz
Denerwuje mnie to że u niektórych osób występuje syndrom bezmózgowia...
Halloween nie jest jakimś świętem, jest to zwykły dzień roboczy, wszystko funkcjonuje normalnie.
Jeśli tłok kosztuje 61,29zł (sprawdziłem właśnie w sklepie) i masz napisane 61,29 to rabatu jeszcze nie uznano, do tego dodajesz koszt wysyłki.
Zamówiłeś o 11, dzisiaj mamy święto, jest zakaz pracy, więc dzisiaj Ci nie wyślą. Jutro mogą wysłać.
Masz wpisane 17 lat, absolutne zero samoogarnięcia i jakiegokolwiek myślenia.
Post: 01 lis 2012, 22:14
spokojnie , myślałem po prostu , że po kupieniu danego przedmiotu kosz wysyłki wliczany jest od razu , nie pomyślałem o tym , że dziś jest dzień wolny od pracy , nie musisz od razu na mnie wjeżdżać , i dzieki za odp , i chodziło mi o te 3 dni w których występuje promocja halloweenowa , przepraszam za niedopisanie tego lecz pisałem to na ,,szybko''
