Dzisiaj jest 08 lis 2026, 6:35
Post: 27 kwie 2014, 15:58
Pojazd: TGB 101S
Witam mam pytanie czy wariator od aprili sr silnik morini http://olx.pl/oferta/wariator-polini-sp ... 62d6263be8 spasuje do tgb 101s?
z góry dzięki
Post: 27 kwie 2014, 16:58
Pojazd: Pegasus TGB sky 50
musi pasować skoro jest ten sam silnik
Post: 27 kwie 2014, 17:22
Nie jest ten sam, TGB nie posiada wszystkich części morini.
Post: 27 kwie 2014, 19:43
co jak co Ale wariator polini speed control najlepiej chodzi jesli jest 70cc bo ja kupilem do 50cc i za bardzo nie dało jeśli chodzi o 50cc polecam Malossi multivar
Post: 30 kwie 2014, 20:04
Pojazd: TGB 101S
to do tgb tylko pasują te dedykowane wariatory czy da sie jakoś przerobić?
-- 30 kwie 2014, 21:04 --
odświeżam
Post: 30 kwie 2014, 22:09
Od normalnego morini będzie pasować, ale musisz przerabiać przy tulei wariatora, lub dać oryginalną.
Post: 30 kwie 2014, 22:11
Pojazd: TGB Orion
Ostrzeżenia: 1
Dawid, to jeśli kupie np. wario z SRki na Morini, to tylko wkładam oryginalną tuleje i gitara?
Post: 01 maja 2014, 12:08
Pisałem z jednym gościem na facebooku i pisał, że do top racing sv1 musiał dać oryginalną tuleje i trochę ją jeszcze przerobić aby zębatka rozrusznika była dobrze dociśnięta.
Post: 02 maja 2014, 11:56
Pojazd: TGB 101S
wypowie się ktoś jeszcze na jakiej zasadzie polega te przerabianie np przy polini speed control?:)
Post: 12 maja 2014, 17:06
Pojazd: Piaggio NRG Power
Nic nie kombinuj, tylko kup sobie nowego stage6 sport pro, u mnie dało zaskakująco pozytywne rezulataty.
Piaggio NRG Power 08'
*Stage6 Racing MKII
*Yasuni Carrera 20
*Jasil High-Tech
*Stage6 PWK 26mm
*Króciec Stage6 R/T
*Wariator Stage6 R/T
*Sprzęgło Stage6 T/Q MKII
*Dzwon Stage6 R/T
*Pasek Stage6 Pro
*Malossi E13
