Dzisiaj jest 26 paź 2026, 19:43
Post: 28 sie 2011, 11:10
Witam jakiś czas temu wymieniłem wał z lozyskami+łożysko korbowodu, jeździłem na seryjnej 50tce, teraz zamierzam wymienić cylek na jakiegoś sporta i tu moje pytanie, czy muszę ponownie wymieniać łożyska ? Przebieg łożysk około 2000 km, wał Top Racing Evolution NG
Pozdrawiam
Post: 28 sie 2011, 11:25
Pojazd: VW GOLF
Nie ma sensu.
www.klagmotors.pl
Post: 28 sie 2011, 11:26
Nie ma takiej potrzeby ;]
Post: 28 sie 2011, 11:45
Jak nie ma luzów to nie wymieniaj.Ale lepiej sprawdz te luzy.
Post: 28 sie 2011, 11:52
Pojazd: Air Max System
Łożysko korbowodu możesz zmienić.
Post: 28 sie 2011, 15:02
Pojazd: VW GOLF
^DawiD^ pisze:
Po kiego grzyba?! 2k kilometrów to jest nic... Łożyska są jak nowe jeśli masz dobre smarowanie.
Post: 28 sie 2011, 15:12
Becks pisze:
^DawiD^ pisze:
Różnie to z tym bywa. Zobacz, że to jest małe łożysko i też nie jest drogie.
Post: 28 sie 2011, 16:15
Pojazd: VW GOLF
Wcale, nie różnie z tym bywa. Łożyska wytrzymuja długo jeśli pracują w takich warunkach jak powinny. Luz na nich powiększa sie z czasem, lub rozsypują sie wcześniej z jakiegośc powodu, 2 tys. km to jest nic.
www.klagmotors.pl
Post: 28 sie 2011, 18:00
^DawiD^, Ma rację.
A to dlatego, że łożysko korby "dociera się" razem ze sworzniem tłoka. Dlatego warto je wymienić przy każdorazowej zmianie sworznia.
RoQs pisze:
Post: 28 sie 2011, 21:28
Pojazd: VW GOLF
W sumie tak. Zwracam honor ^DawiD^, Ale po takim przebiegu to nic mu nie będzie. Jeśli faktycznie groszowe sprawy to niech zmienia. Ale to łożysko nie pracuje tak strasznie. Cp prawda przenosi duże obciążenia, ale nie jest tak narażone na zużycie jak dolne...
www.klagmotors.pl
