Dzisiaj jest 09 lis 2026, 6:49
Post: 24 sie 2013, 9:42
Pojazd: Horn Aquilla 80cc
Czesc, mam male pytanko zwiazane z tuningiem Skutera 4t. Moj setup to :
-Cylinder Naraku i glowica Naraku 80cc
-Tlumik Sportowy Stage 6 Pro Replic ( wiem ze nic nie daje, ale gosciu chcial 130zl, okazja to wzialem )
-Wariator Top Racing ( Rolki 5,5g)
-Sprezyna Centralna Sprzegla Hebo ( Niebieska +30 )
-Dysza 90
Osiagi zadawalajace ( 85, 90km/h ).
Co waszym zdaniem, moglbym jeszcze wymienic lub zrobic ?
dzieki ;)
 Tytuł: Re: Tuning 4t
Post: 24 sie 2013, 11:50
Pojazd: Aprilia RX 125
hmm .. ja bym powiększył okno wydechowe i ssące do maximum + też króciec i do tego tłumik przelotowy o wymiarze okna wydechowego to wtedy byś miał rakietke, no i obowiązkowo gaźniczek większy!
jak byś to zrobił to na koniec bym zostawił sprzęgło i dzwon na jakiś sportowy :)
nie pomagam na pw/gg
Post: 27 sie 2013, 19:56
Tłumik przelotowy ? Czyli jaki to jest ?
Post: 27 sie 2013, 20:59
Imię: Mateusz
Bez katalizatora i innych zwężek. Po prostu prosta ,pusta rura w środku.
Post: 27 sie 2013, 22:53
Pojazd: Piaggio Zip 2
I tak ładnie idzie, ale za 130zł zamiast tej replicy mogłeś wziąć np kolanko większe + dospawać końcówkę z 2t, tak jak to pisał rellanium w którymś z tematów.
Post: 28 sie 2013, 8:39
No mogłem, ale nie pomyślałem :C
Dzisiaj silnik zostanie wyciągniety ze skutera, powieksze okno ssące i wydechowe ;)
Jaki gaźnik proponujecie ?
Aaa, własnie nie dopisałem że jeźdze na filtrze powietrza od ( Yamahy Neosa ) czy lepiej kupić stożek ?
Post: 28 sie 2013, 15:45
bierz stożek ale gąbkowy . jak masz hajs to markowy a co do gaźnika to tak samo albo BT bodajże 18mm za sto coś albo tec'a z ręcznym ssaniem itp 17,5mm
Post: 28 sie 2013, 21:57
Weź Tec'a 19mm ew 21mm choć nie wiem czy 21 nie za duży będzie, ale ujdzie, ew jest BT za 130zł chyba 18mm niby lepszy jest :D tzn od serii :D
Post: 01 wrz 2013, 17:39
Nowy Gazior siedzi w sqt :) Kupiłem 18mm BT i do tego stożek Gąbkowy Stage 6 :D
Post: 01 wrz 2013, 20:38
Jak skuterek śmiga? Wyregulowałeś go ?
Post: 02 wrz 2013, 9:47
Tak został wyregulowany ;)
Poprawiło się przyspieszenie, predkość nie wiem czy się zwiekszyła, bo mam licznik do 80km ( poprzednio mierzone GPS ) ;d
Napewno ciut wiecej pali :>
Post: 02 wrz 2013, 11:17
I ile wzrosło spalanie?
Piaggio Typhoon 2T
