Dzisiaj jest 06 lis 2026, 9:28
Post: 19 lis 2013, 16:44
Witam,ostatnio zakupiłem kartery lecz są one strasznie brudne i tłuste.Myłem je carsherem i pianą lecz nic to prawie nie dało.Jakie są najlepsze środki by zmyć ten bród.Myślałem nad benzyną ekstrakcyjną,nitro.Jakie są wasze propozycje?Z góry dziękuję :)
Post: 19 lis 2013, 17:24
Preparat do mycia silników, K2 firmy Akra, spryskujesz ,odczekujesz 2-3min i spłukujesz wodą, kartery wyglądają jak nowe, musisz pozabezpieczać wszystkie te elementy gdzie może się dostac woda , koszt w granicach 20zł z przesyłką lub na stacji benzynowej http://allegro.pl/listing/listing.php?string=K2+Akra
Post: 19 lis 2013, 17:27
http://www.autochemia24.pl/product-pol- ... 600ml.html lepszego środka nie ma. Wszystko schodzi :) Ja osobiście swoje kartery jak są uwalone myje tym. Są jak nowe :) Nie jest to szkodliwe dla lakieru (jezeli juz sie dostanie sie na lakier i wyparuje to przetrzeć wodą z płynem do naczyń) a wlaśnie paruje bardzo szybko więc też roboty mniej z wycieraniem.
Malina [*]
Post: 21 lis 2013, 1:19
tak jak wyżej polecam preparat akra bardzo silny środek usuwa każdy syf :) spłukać ciepła woda chyba że masz czas i chęci wlewasz zawartość butelki do ciepłej wody i szorujesz druciakiem potem spłukujesz wodą
-- 21 lis 2013, o 01:19 --
Wariat492 pisze:
Post: 21 lis 2013, 11:37
naziol co to była za Akra że ma aż takie wymagania [ciepła woda,rozcieńczanie ] ,ja miałem taką że tylko spryskiwałeś preparatem myte części i po 2-3min spłukujesz zimną wodą silnik wyglądał jak "fabryka"
Post: 21 lis 2013, 13:45
Naziol o tym samym mówi;) Ja też polecam - nie tylko do mycia syfu ze skutera, ale też np felg samochodowych, roweru (rozpuszcza cały syf z łańcucha, przerzutek) itd, nawet w kuchni używam jak trzeba zmyć jakiś tłuszcz np z okapu :mrgreen: Cena ok 11-12zł za 750ml - Auchan, Kaufland - tam na pewno jest.
Post: 21 lis 2013, 13:48
pawelhead tylko po co go rozcieńczać wodą lub z gorącą wodą ,jak po rozcieńczeniu pisze że jeszcze pomaga druciakiem[bez sensu].
Post: 21 lis 2013, 23:21
n0ooRt rozcieńczasz z wodą i możesz więcej wyczyścić niż np wypryskał byś całe 750ml :) po za tym druciak wspomaga usuwanie zajebistego syfu i nie musisz 50 razy spryskiwać i woda spłukiwać cały syf za pierwszym razem kasujesz
Wariat492 pisze:
Post: 22 lis 2013, 9:20
naziolTo nie kosztuje jakieś wielkie kwoty, ja przy większym zabrudzeniu, spryskuję i myję Akrą, wodą 2x i "fabryka"
