Dzisiaj jest 11 paź 2026, 8:19
Post: 21 wrz 2014, 16:56
Witam
Tak jak w temacie czym, się różnią te wariatory
http://allegro.pl/koso-wariator-tuning- ... 12104.html
http://allegro.pl/tuning-sportowy-waria ... 70470.html
głównie chodzi mi o gładź w środku tam gdzie przychodzi ta tuleja w wariator w ten otwór jedna jest srebrna a jedna brązowa
i który jest lepszy
z góry dzięki
Post: 21 wrz 2014, 17:28
Pojazd: Yamaha aerox/Aprilia leonardo
po pierwsze te wariatory szybko się zużywają ten wm niby daje jakieś tam osiągi ale jakość kiepska a ten pierwszy nie wiadomo :P
Post: 21 wrz 2014, 17:29
aha a głównie chodzi mi o gładź w środku tam gdzie przychodzi ta tuleja w wariator w ten otwór jedna jest srebrna a jedna brązowa
Post: 21 wrz 2014, 17:32
Pojazd: kymco s9
może to tylko innaczej wyszlo na zdjęciu albo w wariatorze za 30 zł zabrakło na wkładkę z fosforobrązu :mrgreen: ,
a ten http://allegro.pl/wariator-sport-tuning ... 66164.html
różni się czymś oprócz napisami od tego http://allegro.pl/tuning-sportowy-waria ... 70470.html
Post: 21 wrz 2014, 18:15
najlepiej kup jakiś markowy np top racing sv1
Post: 21 wrz 2014, 18:22
fajnie fajnie tylko już o wiele więcej kasy a wariator Koso Performance
po co jest wkładka w otworze wariatora wkładka z fosforobrązu
ten mój skuter ma i tak być sprzedany więc nie chce mi sie ładować tyle kasy w niego ?
Post: 21 wrz 2014, 18:35
Pojazd: kymco s9
fosforobrąz jest odporny na ścieranie , zgniatanie jest też do pewnego stopnia materiałem samosmarującym , robi się z niego, tuleje, panewki itd , tam gdzie metal ,,chodzi" w metalu
Post: 21 wrz 2014, 18:39
Te wariatory różnią się tylko narzuconą marżą, kolorem rolek i tyle.
Wszystkie są "czajna" i nie interesuje mnie czy powstały w fabryce w prowincji NACHUJMITACHATA czy w prowincji ptak,
Co do zdjęć to te tulejki są z brązu [zdjęcie zostało naświetlone przez błysk lampy]
Zasada działania takiej tulejki coś ala panewka lub łożysko.
Post: 21 wrz 2014, 18:48
a mogę jakbym kupił ten wariator koso Performance nasmarować tuleje olejem do przekładni żeby mniej sie zużywała tuleja i wariator
-- 21 wrz 2014, 19:44 --
pytanie ostatnie czy warto dopłacać do wariator koso Performance 54,5zł i tuleje 6.50zł w sumie mi wychodzi 61zł zamiast Wariator RACING do skuterów 4t za 31,99zł o wiele tańszy jest na wariator maks mogę wydać 60zł
Post: 21 wrz 2014, 18:49
Jeśli ma ci to poprawić samopoczucie to możesz wziąć ten droższy bo koło firmówki to on nawet nie leżał.Płacisz za naklejkę z nazwą znanej firmy i tyle.
Post: 21 wrz 2014, 18:53
Pojazd: kymco s9
wyżej n0ooRt napisał CI że się nie różnią są takie same , jak jest tam tuleja z brązu nie smarujesz , a jak są zrobione z ,,szajsmetalu " to i tak nic nie pomoże , możesz kupić na próbę tylko opisz wrażenia z jazdy ,
Post: 21 wrz 2014, 19:05
aha okej napisze wrażenia z jazdy a chyba będzie z lepszych materiałów wykonany wariator niż seryjny ten co mam ? mój skuter router bassa połowa tego sprzętu jest firmy japońskiej keiKhin japan i top Racing
