Dzisiaj jest 09 lis 2026, 16:23
Post: 15 cze 2014, 20:39
Pojazd: Matrix 2007
Witam, rozebrałem silnik i rozpołowiłem kartery bo będę zmieniał wał. Ale teraz nie wiem jak to uszczelnic pzry montowaniu, czy silikon corteco wystarczy? Niby jest do takich rzeczy ale ile go nałożyć i jak? SIlnik minarelli
Post: 15 cze 2014, 20:43
Jeśli masz rozpołowiony silnik to kupujesz lub jeśli masz sylikon żaroodporny może być czerwony czy czarny. Nakładasz na krawędź od strony zewnętrznej nie od wewnętrznej !
Potem skręcasz sprawdzasz czy nigdzie olej nie ucieka i gotowe :>
Post: 15 cze 2014, 20:48
Pojazd: Matrix 2007
jak to od wewnętrznej?
Post: 15 cze 2014, 20:58
Jak masz równe kartery (nie rozdzielane żadnymi śrubokrętami) to wystarczy bardzo cieniutka warstwa silikonu na wysokie temperatury. Robiłem tak u siebie przy wymianie łożysk i jest ok, nie łapie lewego powietrza, ani nic nie cieknie.
Post: 15 cze 2014, 20:59
Przed składaniem trzeba jeszcze powierzchnię karterów odtłuścić benzyną ekstrakcyjną
Post: 15 cze 2014, 21:02
Pojazd: Matrix 2007
kartery ladne nie uszkodzone. A nie można zastąpić tego jakąś gotową uszczelką, bo boje się że źle to złożę i nie wiem czy włożyć najpoierw łożyska na kartery i potem wał, czy łożyska na wał i wkładać na kartery?
-- 15 cze 2014, 22:02 --
a tak w ogóle to ja robie swap i kompletuje części zanim zaloże do matrixa :) silnik od malagi f12
Post: 15 cze 2014, 21:11
Są filmiki na yt,jak składać silnik 2t
Post: 16 cze 2014, 7:50
Pojazd: Matrix 2007
n0ooRt pisze:
ogladalem ale strasznie duzo tego silikonu nałożyli jak składali:
https://www.youtube.com/watch?v=Ii7NprirbBM
Post: 16 cze 2014, 8:55
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Temat ostatnio wałkowany w tym dziale. Kolega n0oort dobrze podpowiada, odtłuść "klejone" powierzchnie. Warto też odczekać, przed ostatecznym dociśnięciem karterów, by mógł się utworzyć tzw. "naskórek". Do tego wystarczy silikon wysokotemperaturowy 350*C. Co do ilości to warstwa 0.5mm jest wystarczająca.
Post: 16 cze 2014, 9:26
Pojazd: Matrix 2007
ok tak zrobię :) dzięki za podpowiedzi
Post: 16 cze 2014, 9:39
Tak jak wyżej kolega Gummma napisał 0,5mm ,możesz rozprowadzić np. śrubokrętem,scyzorykiem formując już z silikonu uszczelkę na karterach,lub nałożyć cieńki "rulonik"z silikonu ,dokręcić śruby karterów [pozostawiając malutką szczelinę pomiędzy karterami na 2-3min] aż odparuje kwas octowy z silikonu i zacznie się już schnięcie silikonu ,po 2-3min dokręcasz na chama ,wtedy masz pewność że uszczelka jest pomiędzy karterami,wielu forumowiczów popełnia błąd, skręcając zaraz po nałożeniu silikonu na fest ,wyciskając cały silikon gdy jest on jeszcze miękki na zewnątrz.
