Dzisiaj jest 30 lis 2026, 9:05
Post: 11 kwie 2014, 20:10
Pojazd: Rex , ogar 200
Yamaha rex na silniku minarelli horizontal ac
Chce go zorbic na koło jak były rolki 3,3 to szedł z gazu a teraz nwm czy starczy rolki zmienić i bedzie git czy jeszcze cos
Z góry dzięki
Gaźnik dellorto 12mm i większa dysza
Cylinder MCN 70cc
Nowe sprzęgło 3g
centralka czerwona
sprężynki zółte
nowy pasek
nowa świeca
wydech leovince sito
nowa fajka
nowa linka gazu
membranki malossi
wario seria
rolki 5,5g
dzwon uzywany od joga
Post: 11 kwie 2014, 23:22
Pojazd: Roxi
Gaźnik zdecydowanie większy daj, minimum 17mm i zobacz co się będzie działo, potem tak jak mówisz regulacja rolkami ;)
Zaprasza do mojego projektu :)
https://www.facebook.com/RoksanaPtaszka
Post: 07 maja 2014, 18:34
No noo .. Gaźnik wiekszy musi być . Przy 70cm i tak małym gaźniku dysza nie załatwi sprawy do końca . 3,3 g moim zdaniem są za lekkie - ale to zależy od skutera . Jak masz pod ręką 4/4.5g to spróbuj na nich ;)
Marcin194 pisze:
Palenie e-fajek to jak walenie konia... Niby podnieca, ale jakoś inaczej.
