Dzisiaj jest 17 paź 2026, 17:51
Post: 18 sty 2010, 19:34
Mam keeway'a hurricane z cylkiem power force 70ccm,wyciągnąłem zwężkę z filtra powietrza i mam dysze 80 , no i regulowałem na wszystkie sposoby a mimo to jak przejadę około 2km to skuter zaczyna mulić i gaśnie ,trzeba odczekać chwilę z 5 min i znowu odpali i pojedzie normalnie,wcześniej nie wyciągałem zwężki to mi nie gasł ,tylko muliło go tez lekko tak jakby za duzo benzyny dostawał ,macie jakieś sugestie????
Post: 18 sty 2010, 20:15
A sprawdzałeś świecę?
Post: 18 sty 2010, 20:57
Pozatym jak gaśnie po kilku minutach to ssanie się wyłącza:) Czyli dysza za mała:)
Post: 18 sty 2010, 21:58
Dysza 80 powinna wystarczyć, weź się z powietrzem w mieszance pobaw, przykręć lekko i zobacz jak będzie chodził, jak będzie gorzej to odkręć.
Post: 18 sty 2010, 23:45
Ja miałem taki sam problem tylko nie wyciągałem zwężki z filtra powietrza.Dałem do naprawy i po kłopocie :D
Ostatnio zmieniony 18 sty 2010, 23:45 przez vegetto, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sty 2010, 23:52
vegetto On się pyta co może być tego przyczyną, chce to sam zrobić i prosi o rady a Twój post nic nie wniósł do tematu. Teraz tak myślę i Bartek2580 masz rację raczej ta dysza 80 do cylindra 70 to jednak za mało, czyli też na dysze obstawiam. :wink:
Post: 19 sty 2010, 16:20
Jak przypadkiem ci się wężyk od paliwa nie przycisnął gdzieś, no to też mówie że to dysza.
Post: 19 sty 2010, 16:28
jak to jest seryjny gaznik to daj dysze wieksza a jak 17 to daj mniejsza
