Dzisiaj jest 19 maja 2026, 11:29
Post: 30 sty 2010, 16:18
Witam posiadam keeway'a hurricane z cylkiem power force 70ccm ,wariator motoforce,częsci regulacyjne,wydech tecnigas next-r ,sprężyna dociskowa sprzęgła niebieska Hebo +60%???nie za miękka????problem polega na tym,że ja odpalam i dodaję gazu to gaśnie i dopiero za 4 lub 5 razem jak odpalę dodam gazu chwyci ładnie.....możliwe ,że temperatura i to ,że cylek jest nowy robi swoje....????dysza główna 90 ,macie jakies pomysły jak go wyregulować,bo nie ma takkiej płynnosci zamula go lekko......filtr seryjny ,ale zwężka usunięta....
Ostatnio zmieniony 30 sty 2010, 16:22 przez bartollo94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sty 2010, 18:07
Jak dopiero po 4-5 odpaleniu to cos z ssaniem pewnie. Odczep calkiem ssanie i zobacz czy bedzie dobrze bo kumpel mowil ze ostatnio tez cos tak mial
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Wariator Naraku high speed(rolki 5.5g)
-Przedluzka 5cm
V-max (licznikowy) 90km/h moze wiecej licznika zabraklo ;p
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
Post: 30 sty 2010, 18:32
Zobacz może Ci świecę zalewa.
A ten cylek ma coś przejechne? Ja po zmienie cylka miałem tak żę chodził na wolnych 2 razy po 30 minut a potem jeszcze przez 10km jażdy potrafił gasnąć.
Post: 30 sty 2010, 19:35
ok sprawdzałem,złapie za 2 ale muszę go na takich niskich obrotach zostawić i sobie chwilkę pochodzi i git,jak nim jadę jak już jest rozgrzany to do 30 idzie a później nagle słabnie (jakby go zalewało) ,cylek nowy ma przejechane 46 km ,chodził po złożeniu 2 razy po 30 min pisało na cylku :) na początku było tak,że dałem dyszę 80 od początku i miał tak,że jak przejechałem z 2 km nagle gasł,ale po postoju chwilowym odpalał od razu /niektórzy użytkownicy twierdzili ,ze jak ssanie się wyłączało to za uboga mieszanka /za mała dysza a tak na tej dyszy jeździłem 10-15km,Tobie tez gasł???
Ostatnio zmieniony 30 sty 2010, 19:41 przez bartollo94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sty 2010, 20:41
Normalnie że po założeniu cylka odrazu pięknie nie chodzi. Sprawdz tą świece to się dowiesz czy go zalewa.
Post: 30 sty 2010, 21:31
tak zalewa go.....na dyszy 90
Post: 31 sty 2010, 10:59
Spróbuj wyregulować ewentualnie dysza 80.
Post: 31 sty 2010, 12:45
spróbuję na dyszy 80 i zobaczymy czy dalej będzie gasł.....
Post: 31 sty 2010, 14:34
Pamiętaj o wyregulowaniu po zmienie dyszy.
Post: 31 sty 2010, 21:14
ogólnie nie muliło go na tej dyszy 80 ,ale właśnie gasł,a możliwe,że było to spowodowane ,że cyl był nowy......
Post: 01 lut 2010, 13:51
Tak założ spowrotem 80 i zobacz co będzie się działo.
Post: 01 lut 2010, 18:37
no wziąłem dałem tą 80 no i regulowałem na ciepłym i dalej go zalewało,ale wziąłem wsadziłem zwężkę i dalej go muli,już nie mam pomysłu na jakiej dyszy teraz spróbowac???
Post: 01 lut 2010, 22:01
Skoro go zalewa to 70
Post: 01 lut 2010, 22:33
a jak będę próbować na 70 to z zwężką czy bez???
Post: 01 lut 2010, 23:15
Jeśli chodzi o zwężkę filtra to bez skoro go zalewa.
Post: 03 lut 2010, 20:42
Wziąłem dyszę 65 i wyjąłem zwęzkę chodzi ok ,ale czy ta dysza nie jest za mała,nie zatrze przez to cylindra???
Post: 04 lut 2010, 21:01
dolacze sie to tematu
mam to samo i na dyszy seryjnej na wolnych obratach chodzi a dadac gazu i zlapie obr i spadna i zgasnie :/ po chwili zapali lux i znowu to samo :?
Post: 05 lut 2010, 11:12
kamil2501, Sprawdź jak wyglada świeca, napewno regulacja pomoże.
bartollo94, Może lepiej jak byś dał 70... wkońcu gaźnik też jest mały.
Post: 05 lut 2010, 18:12
ok spróbuję na 70 ,
