Dzisiaj jest 28 paź 2026, 21:29
Post: 06 maja 2014, 13:46
Sprawa wygląda tak: mam seryjny skuter i 2 seryjne (co do jednego nie mam pewności, bo był przy skuterze, który kupiłem na części - może nie jest seryjny) wariatory, z tym, że jeden jest lżejszy i:
- na tym cięższym (moim oryginalnym) ładnie przyśpiesza w pełnym zakresie, jedzie max 62km/h licznikowe
- na tym lżejszym jedzie 70km/h, ALE od 0 do 20 przyśpiesza ładnie, potem od 20-ok37 jest dupa... straszny muł, w ogóle nie reaguje na gaz, i potem od 38 do tych 70 znowu ładnie się zbiera....
W obu takie same rolki, "seryjne", czyli chyba 11, albo 10,5grama.
Mógłby mi ktoś powiedzieć, w jaki sposób się pozbyć tego muła w tym lżejszym?
Post: 06 maja 2014, 19:17
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Tego typu dziury pojawiają się przy wymianie samych rolek na inne, niż seryjne lub po wymianie wydechu. Czeka Ciebie prawdopodobnie regulacja zestawu: rolki, sprężyna centralna, sprężynki sprzęgła. Kiedyś chciałem pójść na łatwiznę i kupiłem kilka kompletów rolek na próbę o gramaturze co 0,5gr. Jedyne co się zmieniało to przesuwała się "dziura' w przyspieszeniu, v-max o jakieś 5-10km (w zależności od ciężaru rolek, kosztem przyspieszenia), przyspieszenie od muła po darcie kołem. Obecnie mam 7,5gr jakieś chińskie i na tym w miarę dobrze śmiga. Nie wiem czy usatysfakcjonowała Ciebie moja odpowiedź.
Post: 06 maja 2014, 20:30
Tak właśnie myślałem, że rolki. Ten lżejszy wariator waży 232 gramy (talerz i ten tylny "motylek"). Oryginalny, który miałem, który daje 62km/h i brak dziur - waży, o ile dobrze pamiętam, kilkadziesiąt gram więcej. Poza tym niczym się nie różnią. Kupie sobie z 2 komplety lżejszych rolek i potestuję. Zadowolony będę jak będzie jechał te ok.70km/h i w miarę równo przyspieszał (żeby nie było aż takiego muła jak teraz jest). Sprzęgło i cała reszta jest seryjne/ przebieg ok 4600km, nawet nie myślę dobierać się do sprzęgła, nie mam blokady.
Post: 06 maja 2014, 22:29
Imię: Marcin
W tym rzecz, bez sprężyn nie pozbędziesz się tej dziury na przyspieszeniu. Jak masz serię wariator to masz tam dobrane w miarę optymalnie rolki. W moim przypadku seria nie lubi lekkich, bardziej od 7g w górę. Każdy silnik z danego rocznika ma pakowane inne bebechy (cena). Tu właśnie tkwi szczegół. Przykro mi to pisać ale sam musisz dobrać metodą prób i błędów. Nie mam wyregulowanego napędu, zapierdziela jak powinien ale tej trzy sekundowej dziury się nie pozbyłem. Mam świadomość regulacji całego napędu, tyle, że w najbliższym czasie wpakuję w to jakiś komplet z Malossi i wtedy będę się bawił w regulację. W serii się nie opłaca, z chinarelli nie da się zrobić Minarelli.
Post: 12 maja 2014, 12:37
No więc tak: (napiszę, bo może się komuś przyda)
Wziąłem ten lżejszy wariator, który na rolkach 11,5grama (się okazało): V-max 70, straszna dziura między 20-ok37km/h.
Kupiłem rolki 7, 8 i 9gram. Założyłem 7 - w ogóle nie chciał jechać.
Założyłem 9g i: V-max ok 68, chociaż jakby go potrzymać to dojdzie do tych 70 myślę. Przyśpiesza całkiem ładnie, leciuteńki muł w okolicy 35-45km/h - ale jak najbardziej da się jeździć.
W sumie jestem zadowolony z tuningu - kosztem rolek (wariator miałem z dawcy) zyskałem 10km/h na prędkości przelotowej (60km/h - wtedy się fajnie jedzie, bez katowania).
ps. rolki 7 i 8 gram sprzedam - 8 nawet nie zakładałem, na 7 przejechałem może z 300 metrów (JMT, 16x13mm).
edit: aaaa z tej okazji sobie kupiłem Castrola Power 1 Racing 2T i porządny pokrowiec Aquatex Oxforda, a co mi tam :mrgreen:
Post: 12 maja 2014, 18:02
Imię: Marcin
Rolki sobie zostaw, bo jak zaczniesz kombinować ze sprężynami to mogą się okazać przydatne.
Post: 14 maja 2014, 10:41
Mały update, nie wiem, czy to kwestia ułożenia się paska do innego wariatora, czy jaki czort, ale teraz elegancko się rozpędza do 70, a i 75km/h licznikowe jechałem. Także jestem podwójnie zadowolony :mrgreen:
Przy skuterze nic już nie zamierzam kombinować, tym bardziej, że jest bardzo możliwe, że niedługo trafi do działu giełda (po zmianie przepisów dot. 125ccm).
Post: 14 maja 2014, 19:05
Imię: Marcin
Jak pasek dałeś nowy to najwidoczniej to było problemem. Po przejechaniu około 100-150km powinien się ładnie ułożyć.
Post: 14 maja 2014, 19:38
Pasek stary, chyba jeszcze oryginalny, ma już 10 lat i 4700 przebiegu... nie widać oznak zużycia.
Post: 14 maja 2014, 20:00
Imię: Marcin
Wzrokowo będzie wyglądał ok. Wystarczy 1mm zużycia i v-max dużo słabszy. Ale póki co jest oki i jesteś zadowolony to nie ma co "psuć". Mogłeś go przy okazji zmierzyć, lub odczytać jego rozmiary, jak Ci go kiedyś wymieli to miałbyś info co kupić.
