Dzisiaj jest 12 paź 2026, 15:25
Post: 21 mar 2009, 21:11
Witam to muj pierwszy post wiec sprubuje postawić sprawe doscyć przejrzyście mianowicie posiadam keewaya z leżacym silniek i problem polega na tym że kiedy go odaple i dam gazu wchodzi nakasa i zaraz zacna go dusić i gaśnie tak jak by paliwka brako wało dodam że filr powietrza czysty, gaxnik czyściełem raczej dokładnie i iskra jest. Bardzo prosze o pomoc i z góry dziękuję
Post: 21 mar 2009, 21:13
Regulacja gaźnika się kłania. :)
Post: 21 mar 2009, 21:18
a mianowicie co bo ja kąpletnie nie wiem o co chodzi jakis poziom paliwa czy co bardzo prosze wyjasnijcie
Post: 21 mar 2009, 21:20
Kręcisz śrubą od składu mieszanki, i od obrotów. :smile:
Post: 21 mar 2009, 21:27
to wszystko i powinno pomóc bo mi kolega coś mówił ze trzeba ustwc jakiś tam paziom paliwa cos w gaźniku
Post: 21 mar 2009, 21:28
Ten poziom też możesz przestawić.
Ostatnio zmieniony 21 mar 2009, 21:29 przez OniLL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 mar 2009, 22:03
a mógłbys mi powiedzieć w aji sposób się to robi bo kąpletnie nie wiem
Post: 22 mar 2009, 7:39
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Jak przedtem było dobrze i nic nie było dłubane w sprawie poziomu paliwa radze tego nie ruszać ,bo dopiero poznasz co to problemy.Jak nie kręciłeś śrubami regulacji i zaczęły się te problemy to tylko czyszczenie dysz i przy okazji komory.Tak samo test czy otwiera się dobrze zaworek pływaka.Śrubami bez potrzeby i znajomości ich przeznaczenia nie kręć.
Post: 22 mar 2009, 9:00
Właśnie... jak to tak nagle się stało to przeczyść dysze i zobacz czy filtr paliwa nie jest zabrudzony, bo przez to kiedyś moim focusem wracałem do domu 20 km/h :P
TuN Keewayaa xD
*Silnik Yamaha Neos ; P
*Cylinder Motoforce 70cc (daje bardzo ładnego kopa ; D)
*Pasek Hebo
*Sprzęgło Polini speed clutch
*Warioo Polini speed control
*S6 Telfon
Post: 22 mar 2009, 9:07
Chłopaki zapytam się tutaj bo nie chcę zakładać nowego posta.
Czy brak filtra paliwa może wpłynąć jakoś na v-max i pracę gaźnika??
Dodam, że jest podłączony na krótko.
Ostatnio zmieniony 22 mar 2009, 9:07 przez Muszel, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 mar 2009, 9:15
Muszel pisze:
A jak ma wpływać :?: Raczej jego obecność +zanieczyszczone paliwo,wtedy może.Nie używam i jest przynajmniej powód żeby co jakiś czas obejrzeć gaźnik.
Do userx
Jakbyś miał ssanie ręczne jechał byś prawie normalnie B)
Ostatnio zmieniony 22 mar 2009, 9:17 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 mar 2009, 14:25
to sie stało jak wjechałem na dołek zaczął słabnąc aż wkoncu dając mu gazu on przestawał jechać i gasł i każde dodanie gazu kończyło się fiaskiem lecz czasami na momen 1-2 wchodził na obroty ale z nich spadal
Post: 22 mar 2009, 16:38
Jakbym miał... :< . gelo321, obejrzyj ten filtr :P
TuN Keewayaa xD
*Pasek Hebo
*S6 Telfon
Post: 22 mar 2009, 17:54
Może rozwiązaniem tego problemu jest świeca ? Kup nową i sprawdź , mówiłeś że wjechałeś w dziurę i to się stało ? Może fajka się obluzowała na świecy , filtr powietrza się obluzował ? Gaźnik się przechylił i nie jest w pionie ? Sprawdź to !
Post: 22 mar 2009, 18:13
Jak wjechał w dołek pływak podskoczył i opadł (albo odwrotnie) i mógł się wypiąć zaczep zaworka z ramienia pływaka,i teraz nie otwiera się w pełnym zakresie.
