Dzisiaj jest 28 paź 2026, 6:10
Post: 18 wrz 2010, 11:22
Zobaczcie , niechcacy chyba za duzo nalalem oleju do wachy i tak jezdzilem i jak zgasilem skuter to teraz jak odpali to rusza i do 20km/h i zaczyna tak przerywac i jedzie ciagle te 20km/h i tak jakby hamuje i jedzie , tak caly czas . Wlalem troszke benzyny przez otwór na świece i pokopalem w kopniak , i znow odpalilem ale jest to samo , wache nową nalalem i nadal jest to samo. Gaznik wyczyscilem , i jak daje gazu to ze startu bardzo ładnie idzie iu przy 20km/h przerwa taka.. Co mam zrobic? prosze pomozcie..
Post: 18 wrz 2010, 13:23
a ty w keewayu nie masz zbiornika oleju tylko do wachy dolewasz ?
Post: 18 wrz 2010, 13:26
haribos, sam dozuje.
[center]Obrazek[/center]
Post: 18 wrz 2010, 14:35
aha spoko... to to ma mały problem spuść wszystko jeszcze raz nalej wahy do gażnika i troche do zbiornika i ciut ciut oleju i spróbuj jeszcze raz bo może ci sie coś zapchało... a jak dalej tak bedzie to spuść i lej olej to zbiorniczka oleju chyba że go wywaliłeś...
Post: 18 wrz 2010, 16:07
Może nagar się zebrał albo tłumik przytkał.
Aprilia SR '98
 Tytuł: miałem to samo
Post: 18 wrz 2010, 18:08
1.Jakie masz rolki ja założyłem do mojej BWS 8,5 g mi 40 km/h na godz.
2.Za twarde sprężyny sprzęgła (mi wolno ruszał) (można to wyregulować jakoś)
3.Zapchał się gaźnik.
4.Kominek zapchany
5.Zapchana dysza paliwa (miałem to w ogarze 200 i się samo wyleczyło)
pozdrawiam
KubaaY
http://wygrajgry.pl/ref/129300
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2010, 18:09 przez kubaaY, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 wrz 2010, 18:14
sprawdź swiece
Post: 18 wrz 2010, 18:31
ech olejek! Olej go zmulil. Moj ma tak samo, ostatnio konczyla mi sie juz butelka bo nalalem do zbiorniczka full i na dnie butelki zostalo, obrucilem ja do gory dnem i dalem zeby kapalo do benzyny... Pozniej odpalilem jade a za mna siwo! Osiagi na zimnym byly ok ale jak sie rozgrzal mial mula... Ale juz mi zostalo nieduzo benzyny wiec wyjezdze az skuter zgasnie i naleje dopiero benzyny zeby zbiornik sie oczyscil dokladnie to bo szkoda spuszczac i naleje czysciutka benzyne.
Wiec rob jak tam chcesz xD Albo spusc albo wyjezdzij to, ew zostaw skuter na dworze na jakis czas i zablokuj mu manete zeby chodzil troche szybciej niz na wolnych obrotach zeby sie spalilo to szybciej ;p
Pozdrawiam Szerokosci
zbyszek8885 pisze:
czy da się skutera na popych odpalić ?
