Dzisiaj jest 11 paź 2026, 4:02
Post: 24 mar 2012, 17:24
Witam wszystkich
A więc mam Cpi forumla 2007r. , kupiłem używke zablokowaną od znajomej i po roku jeżdżenia znudziło mi się 55 km/h , postanowiłem kupić wydech tecnigas next-r , założyłem też rolki dołączane do niego , zdjąłem też pierścień z wariatora i v-max wzrósł do 65 km na dłuższym odcinku dobije do 70 . Teraz założyłem stożek polini air box + dysza 65 (seryjna 52) ładnie wyregulowałem gaznik i nic dalej tylko 65-70. Czyżby był jeszcze gdzieś zablokowany?? Dodam że blokada z wydechy również zdjęta. Może wymiana krócca ? Myśle że coś doradzicie :mrgreen:
Z góry dziekuje za odpowiedzi "!!"
Post: 24 mar 2012, 17:37
Podstawowa blokada jest na wariatorze ale skoro ją ściągnąłeś to może moduł ?
Ile masz przebiegu ? Może pasek już zużyty ?
Powinien Ci z 75 iść ;p Ew. regulacja napędu :)
Longjia swap Rox :)
Post: 24 mar 2012, 18:15
coś w napędzie zużyte , a jaki przebieg?
Post: 24 mar 2012, 18:22
Przebieg nieznany ponieważ skuter go nie liczy :/
pierwsze co mi przyszło na myśl to pasek ale jest w bardzo dobrym stanie :?
Post: 24 mar 2012, 19:09
A wyjąłeś zwężke z filtra?
Cpi oliver 2t LC
Tuning mechaniczny:
Gaźnik dellorto 17,5 phva
Wydech tecnigas trek
Sprzęgło hebo n
Dzwon sprzęgła stage6 wingcooler
Sprzedam silnik cpi/keeway na części w dobrej cenie, coś potrzebujesz to pisz.
Post: 25 mar 2012, 7:40
elastyna pisze:
założony stożek
Post: 25 mar 2012, 7:47
może sprężynki w sprzęgle za twarde i nie przenoszą całej mocy na koło ?
Post: 25 mar 2012, 7:53
Stożek nie poprawi ci v-max jedynie będzie troszkę mocniejszy i poprawi się reakcja na manetkę i oczywiście wzrośnie spalanie. Filtr wymienia się wtedy jak masz dobry setup. Skuter potrzebuje więcej powietrza to się zmienia filtr na stożkowy (seryjny filtr ogranicza dopływ powietrza). Jeżeli jest to skuter z 2007r. to nie licz na to że będzie chodził jak nówka bo części które w nim siedzą mają już swoje lata. Co do twojego problemu to opstawiał bym na zużyty wariator. Odkręć go i zobacz czy nie ma wrąbków od paska.
[/list]
Ostatnio zmieniony 25 mar 2012, 7:54 przez De*mon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 mar 2012, 9:03
barto96 pisze:
sprężynki seryjne
De*mon pisze:
Stożek nie poprawi ci v-max jedynie będzie troszkę mocniejszy i poprawi się reakcja na manetkę i oczywiście wzrośnie spalanie. Filtr wymienia się wtedy jak masz dobry setup.. Co do twojego problemu to opstawiał bym na zużyty wariator. Odkręć go i zobacz czy nie ma wrąbków od paska.
Kupując stożek chodziło mi o dzwięk , zobacze wariator :D
Post: 25 mar 2012, 10:35
Miałem podobną sytuacją, mój skuter ma już 7 lat, po odblokowaniu cisnął 58. Kupiłem wariator hebo i v-max wzrósł do 75, na starym były takie progi, że szok. Do tego sprężyna niebieska i sprężynki czerwone, aby wyeliminować muł na starcie. Jak masz parę groszy to kup ten wariator, nawet używany bo hebo nie da rady zajechać. Mój ma przebieg 3k a bieżnia jak nowa.
Post: 25 mar 2012, 13:28
wariator hebo
Produkują go jeszcze?? bo słyszałem na forum że nie.
[/list]
Post: 25 mar 2012, 15:11
Dobra kupie jakieś wario :D
De*mon pisze:
Już chyba nie ale można go dostać :
http://www.keeway-sklep.pl/naped/wariat ... eneration/
Post: 25 mar 2012, 15:33
zioomeek09, obstawiam na zjechane rolki lub cały wariator do wymiany.
De*mon, produkować nie produkują, ale na magazynach jeszcze są.
Post: 25 mar 2012, 16:39
Bihon pisze:
Ciekawe dlaczego?? Przecież te wariatory były całkiem całkiem. Więc na pewno nie z powodu słabej sprzedawalności.
[/list]
Post: 25 mar 2012, 16:48
De*mon pisze:
Bihon pisze:
Nie chcę robić OT, ale Hebo padło.
