Dzisiaj jest 06 lis 2026, 1:21
 Tytuł: dekiel silnika
Post: 15 maja 2011, 11:50
pękła mi pokrywa i chiałem kupic nową i tu moje pytanie czy pasować będzie od motobi spider do romet 787 są takie same na koło 12 identyczne i wgl. takie same tylko w tamtej pokrywie są miejsca na 9 śróbek a u mnie jest 8 bedzie pasowało ???
Post: 15 maja 2011, 11:52
Imię: Mateusz
Jeśli masz koła 12 ` i pokrywa jest na 12 ` i i tak samo masz 4T i ona jest do 4T ,to teoretycznie powinna pasować.Zmierz jeszcze długość i porównaj oby dwie.Zobacz także czy w tych samych miejscach mają otwory na śruby.
Post: 15 maja 2011, 12:29
dobra wsyztstko takie samo tylko 1 śrubke zgubiłem i mam 8 w mojej połamenej pokrywie tez jest na 9 śrub wsyztsko ok
