Dzisiaj jest 18 maja 2026, 12:22
Post: 08 kwie 2010, 18:29
witam :) ostatnio zauważyłem że moja vivka jest trochę słabsza pod górę ;/ ma super przyspieszenie, v-max też niezły 75 km/h na seryjnych częściach. tylko pod tą górę trochę słaby. kiedyś był trochę mocniejszy pod górę. czy powodem mogą być kwadratowe rolki? nie wiem jakie są bo nie sprawdzałem ale czy to może mieć coś z tym wspólnego? a może regulacja gaziora? proszę o pomoc :)
Post: 08 kwie 2010, 19:00
Możliwe że to wina rolek kwadratowych, po prostu mogą się nie wysuwać tyle ile trzeba.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 08 kwie 2010, 19:02
skoro Vmax i masz dobry i ogolnie jest gitara.
to mozesz miec troche zjechane rolki albo moze wariator swoje juz przebył choc obstawiam na rolki nie dawno tez miałem muł aaa rolki były gitara wymianiłem i całe wario i nie ma zadnego porównania ;)
Post: 08 kwie 2010, 19:04
raczej wina rolek
Post: 09 kwie 2010, 20:55
bacvz pasek ja tak miałem,
**** Dziekuje Dobranoc ****
Post: 12 kwie 2010, 20:17
to nie jest pasek bo sprawdzałem zobaczę te rolki w jakim są stanie ;) dzięki za pomoc :)
jeszcze jedno pytanko. jakiego rozmiaru i wagi są rolki przy seryjnych częściach do vivki 50 ccm
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2010, 20:23 przez kamyl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2010, 20:35
Chyba jak w każdym peugocie 8.4g. Poszukaj rozpiski standardowych wag rolek w różnych skuterach. Powinno to gdzieś być na forum. Albo w google.
-Polini For Race 70
Post: 15 kwie 2010, 13:48
Wymiar: 16x13
Waga: 8,4
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=517 tu masz linka.
Post: 16 kwie 2010, 18:23
Ja też stawiam na pasek, może być jeszcze dobry ale na szerokośći już podjechany, no i nie wchodzi tak wysoko jak nowy. Rolka, nawet nieco kwadratowa wysunie się tyle że nie płynnie.
pzdr! Nix
