Dzisiaj jest 16 paź 2026, 17:54
 Tytuł: dellorto 17.5
Post: 29 kwie 2012, 22:30
http://allegro.pl/nowy-gaznik-dellorto- ... 96886.html
Do tego jest ten gwint blisko wejścia filtra powietrza :?: :D
Sprzedam
-Sprzedam: wydechy sport AM6/DERBI
-Dużo czesci aerox, yzf r125
Post: 29 kwie 2012, 22:32
Jeśli dobrze zrozumiałem,to chodzi Ci o średnicę? jeśli tak to 35mm
Post: 29 kwie 2012, 22:35
nie nie chodzi mi do czego on jest :ups:
Sprzedam
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2012, 22:39 przez jurasik997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2012, 12:10
jurasik997, z tego co mi się wydaje to powinna być tam śruba od regulacji mieszanki paliwo-powietrze.
Ku pamięci[*]
Post: 30 kwie 2012, 12:52
zobacz na lik i to jest ta śrubka z ostatniego zdjęcia :?: :/
Sprzedam
Post: 30 kwie 2012, 14:59
jurasik997, napisałę że wydaje mi się bo nie mam w skuci dellorto tylko TK, i w tym miejscu jest śruba od regulacji mieszanki, i w znacznej cześci gaxników właśnie tam jest a wygląda ona u mnie i u kumpli tak że na końcu jest stożek, ale jak pisze nie mam u siebie dellorto,
Czyżbyś chciał kupić ten gaźnik? moim zdaniem okazja tylko że to ssanie automatyczne ale przerobić można a śrubę od regulacji kupisz nawet na mielochu(chyba)
Ku pamięci[*]
Post: 02 maja 2012, 0:28
Pojazd: borsche vr5
tam jest gwint i na końcu jest zaślepiony, z drugiej strony jest śrubka od regulacji paliwo/powietrze.
Post: 02 maja 2012, 7:52
Tam wkręca się czujnik temperatury gaźnika bodajże, w niektórych skuterach jest tak ze jak gaźnik złapie trochę temp to ssanie się wyłącza
Moja Formula TwinKit
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=61700
