Dzisiaj jest 08 lip 2026, 12:13
 Tytuł: Dellorto 17,5
Post: 26 lis 2013, 20:20
Witam,
w najbliższym czasie planuję zakupić do mojego Peugeota Speedfighta 3 AC gaźnik Dellorto 17,5. Mam w nim założone wydech LeoVince ZX i wariator Malossi Multivar. Ponadto skuter będzie chodził z Polini air box. Moje pytanie: jaka dysza będzie najlepsza do tego zestawu?
Post: 27 lis 2013, 17:39
Pojazd: Piaggio Zip 2
Jeżeli to seria, to podaj proszę rozmiar dyszy głównej z tego dellorto, 85 powinna wystarczyć, weź pod uwagę, że Air Box sporo powietrza bierze. Okaże się w praniu, pierw podaj rozmiar dyszy oryginalnej tego dellorto, potem można myśleć.
Post: 27 lis 2013, 17:48
Oryginalnie jest tam dysza 6mm- 90. Widziałem na yt, że gościu do takiego zestawu i Jet Forca miał dyszę 104!!!
Post: 27 lis 2013, 18:27
Aż 90 na 17.5 ? Sporo.. To jest używka? Bo wydaje mi się, że takie to na 19+ montują seryjnie, ale mogę się mylić. Ta 90 styknie pod stożek w zupełności, ale jakbyś nie mógł wyregulować, to daj większą jakby miał za mało, a jakby go zalewało to mniejszą :)
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
Post: 27 lis 2013, 18:42
Gaznik jest nowy. Ze str mielocha. Ok, czyli od razu jakie zakupić dysze do testowania?
Post: 27 lis 2013, 19:31
Kup od 85 do 105 :D
Post: 29 lis 2013, 19:54
Pojazd: Jet Force C-tech
zestawik stage6 :P
Post: 29 lis 2013, 21:39
Ok, a czym taki zestaw:
http://shop.mieloch.pl/dysze-glowne-del ... 0832.bhtml
różni się od takiego:
http://shop.mieloch.pl/dysze-glowne-del ... 3028.bhtml
Jaki najlepszy zakres rozmiarów dysz będzie najlepszy do mojego zestawu?
Post: 29 lis 2013, 22:02
różnią się firmą :P dellorto 75-98, stage6 80-102
Post: 29 lis 2013, 22:16
Ok, ale czy jest wgl jakaś różnica w wykonaniu lub ewentualnym użytkowaniu lub osiagach?
Post: 29 lis 2013, 22:26
wątpię, oba zestawy są bardzo dobrej jakości
Post: 01 gru 2013, 14:56
A czy do cylka serii nie wystarczy zestaw 50- 72?
-- 1 gru 2013, o 14:56 --
Wie ktos moze?
