Dzisiaj jest 19 paź 2026, 11:01
Post: 02 kwie 2012, 19:08
Mam problem otóż, zamontowałem gaźnik Dellorto 17,5mm, niestety przy składaniu przepustnicy, zauważyłem że mam dużo za krótką linkę gazu (samego pancerza jest okej, brakuje linki). Gdy wsadzę przepustnicę do gaźnika, to przepustnica jest cała w górze (tak jakbym odkręcił manetkę).
1. Jaki jest na to sposób ? ;>
2. Ucięcie pancerza...tak wiem, ale w jaki sposób, proszę o zobrazowanie tego.
3. Kupno linki rowerowej ? Ale jak z końcówką do rolgazu/gaźnika ? Jak wtedy będzie naprężona linka ?
Post: 02 kwie 2012, 19:12
Obcinasz ten pancerzyk gumowy (czarny) ukazują ci się takie zwoje metalowe , próbujesz je odwinąć troszkę kombinerkami i ucinasz je ostrymi kombinerkami ile tam ci potrzeba :) przynajmniej ja tak robiłem ....
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 02 kwie 2012, 19:17
Jeżeli dużo nie brakuje to wyreguluj przy manetce i i pokrywie przepustnicy długość linki
Post: 02 kwie 2012, 19:26
Tą regulacją nei dam rady...
A odnośnie obcinania, to mogę uciąć tego pancerza nawet z 3 cm ?
Post: 02 kwie 2012, 19:29
Jeżeli linka nie będzie zbyt naprężona jak ją naciągniesz to takk :)
Post: 02 kwie 2012, 19:34
Jeśli będzie zbyt naprężona to będzie przepustnica w górze...czyli wtedy będę musiał obciąć jeszcze bardziej, ale jakie są skutki uboczne tego że utnę pancerz?
Post: 02 kwie 2012, 19:43
Miałem na myśli naprężona linka jak będzie szła pod plastikami że np będzie naprężony pancerz który idzie do gaźnika z manetki i gdy wpadniesz w dziurę gaźnik zmieni położenie i może ci się gaz zablokować itp ...
 Tytuł: linka
Post: 02 kwie 2012, 21:19
Uwazaj tylko przy odcinaniu pancerza , najlepiej jak bys jakas połka do metalu ostroznei ponacinał ja dookola linki i na koncu ja oderwal bo odcinajac kombinerkami jest duza szansa ze uszkodzisz linke a wtedy bedzie Ci sie zacinac linka .
Wojtek/Kraków
Post: 03 kwie 2012, 21:18
Ja miałem ten sam problem, odmierz od starego gaznika metalową rurkę i utnij kawałek rurki
z dellorto 17,5 taki sam rozmiar będzie ok
