Dzisiaj jest 03 lis 2026, 3:40
 Tytuł: Dellorto 17,5mm
Post: 08 wrz 2011, 15:42
Witam.Prawdopodobnie padł mi gaznik i będe musiał go zmienić.Znalazłem ofertę za 140zł Dellorto 17,5mm na ssanie automatyczne.Mój budżet wynosi max 150zł.Gaznik pochodzi od Derbi.I tu pytanie czy podejdzie on do Keewaya i czy ssanie będzie pasować do przewodów w Kile...Czy da radę go wyregulować na seryjnym filtrze powietrza ze sportową wkładką i czy wejdzie w seryjny króciec i filtr powietrza :?: :?: :?:
Mój mała bestia :)
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2011, 15:43 przez CEzary rs..., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 wrz 2011, 17:48
wszytko TAK, tylko sprawdź kable od ssania, nawet jak kostka będzie inna to możesz kabla polutować
Post: 08 wrz 2011, 17:50
Pojazd: Bmw e82
I średnice gaźnika od strony krócca i czy ma podcisnienie
Post: 08 wrz 2011, 17:54
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#1257184
to ten...
no widać że podciśnienie ma
Mój mała bestia :)
Post: 09 wrz 2011, 13:45
Cholernie drogo. Podobne, tyle że do Piaggio są nowe na allegro po 180zł; miałbyś tylko śruby od regulacji z drugiej strony.
RoQs pisze:
