Dzisiaj jest 04 lis 2026, 8:24
Post: 07 lut 2014, 16:56
Pojazd: Peugeot Speedake
Witam.
Mój problem z tym gaźnikiem polega na tym że gaźnik na ssaniu chodzi tak że po przekroczeniu połowy manetki robi buu , a bez ssania ledwo co chodzi... dysza główna to 95 , a wolnych 60 ... próbowałem bawić się przepustnicą ale to nic nie pomaga...gaźnik chodzi przy Malossi Sport 70 wraz z króćcem Top Racing i stożkiem . Proszę o pomoc.
peugeot-buxy-custom-sport-zaczynamy-t376424.html#p2481616
Post: 07 lut 2014, 17:25
Probowales na innej dyszy?
Post: 07 lut 2014, 17:34
Właściwie to nie .. nie mam innych dysz .. ale wydaje mi się że ta dysza jest wystarczająca .;]
Post: 07 lut 2014, 17:39
Próbowałeś regulować skład mieszanki?
Post: 07 lut 2014, 17:50
Tak ale niewiele to daje .. jutro postaram się zrobić filmik żeby wam bardziej to zobrazować .;]
Post: 07 lut 2014, 17:58
Gaźnik reaguje na kręcenie śrubkami?
Post: 07 lut 2014, 18:02
Tak reaguje .;]
-- 7 lut 2014, o 18:02 --
Tak reaguje .;]
Ostatnio zmieniony 07 lut 2014, 18:02 przez Stunter15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2014, 18:06
W napędzie coś robiłeś? co tam masz włożone?
Post: 07 lut 2014, 18:12
A co ma napęd do gaźnika .? ;]
Post: 07 lut 2014, 18:15
Ostrzeżenia: 1
A jaki tak woogle masz gaznik?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 07 lut 2014, 18:16
Pytam bo może napęd się sypie ,centralka,sprzęgło rolki, pasek.
Post: 07 lut 2014, 18:22
Komor pisze:
Ślepy jesteś czy udajesz...? Gaźnik jest tematem jeżeli nie zauważyłeś ... Dellorto PHBG 19 BS .
A więc tak wariator seria , roliki 8,5g , centralka seria , sprzęgło Tec Evo , dzwon S6 Wingcooler, pasek Dayco kevlar , przeciwtalerz RMS zamiennik .
Post: 07 lut 2014, 18:42
Jeśli bez ssania ledwo co chodzi ,spróbuj założyć większą dyszę ,tym bardziej że masz stożek lub na tej dyszy co masz ,spróbuj zakleić część otworów stożka,
Post: 07 lut 2014, 19:05
Ostrzeżenia: 1
Sory ale przeglądałem na telefonie i czytając posty zapomniałem o nazwie tematu i sprawdziłem potem tylko w pierwszym poście czy coś na ten temat jest.
Co do problemu to tak jak kolega wyżej napisał.
Post: 07 lut 2014, 20:08
Na oko to wiesz co sb mozesz... ;) Kup inne dysze i proboj na innych
Post: 09 lut 2014, 13:25
ja mam 19mm gaźnik malossi sport stożek wydech jasio r i dysza 75 w zupełności starcza
