Dzisiaj jest 19 maja 2026, 23:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 23 mar 2013, 20:40
Pojazd: Peugeot Jet Force C-Tech
Witam, kupilem gaznik dellorto 19mm racing bez podcisnienia i nie wiem co teraz zrobic, gaznik zalozylem super chodzi z tym ze jest bez podcisnienia :/ i zaraz gasnie. Co mam zrobic z tym ? Prosze o pilna odpowiedz :)Jezeli umiescilem w niewlasciwym miejscu prosze o przeniesienie posta. Pozdrawiam.
ZAPRASZAM DO MOJEJ MASZYNY
PEUGEOT JET FORCE C-TECH
peugeot-jet-force-by-swierzy-t364204.html
Ostatnio zmieniony 24 mar 2013, 15:54 przez marcinzaki820, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 mar 2013, 20:41
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Kup sobie coś takiego jak jest w boost bootle s6:
Może to być odpowietrznik od hamulców i wkręć go do króćca.
Post: 23 mar 2013, 21:45
Pojazd: Aprilia Sr R
Możesz zrobić w gaźniku dziurkę w którą wetkniesz taką dyszę i dasz rurkę do podciśnienia. Ewentualnie możesz dać podciśnienie do karterów. Wiercisz dziurę w karterach i masz :) Chyba że masz miejsce na podłączenie podciśnienia do karteru.
Post: 23 mar 2013, 22:15
kupujesz zwykły króciec na wężyk 5mm bo zapewne takie wyjście masz w kraniku wiercisz w kolektorze dziurkę 4mm wklejasz krociec podpinasz i jedziesz ;)
Wariat492 pisze:
Post: 23 mar 2013, 22:40
A kranik odpada??? widzialem ze zakladaja takie rzeczy.
Post: 23 mar 2013, 22:50
mozna zalozyc ale to wtedy musisz przerobic zbiornik badz usunac membrane z pompki by ciagle podawala paliwo i w wezyk sie wpiac miedzy pompke a gaznik
Wariat492 pisze:
Post: 23 mar 2013, 23:51
trudniej zalozyc kranik niz podziurawic cos ??? a jak dokladnie trzeba zrobic taka dziurke ??? zeby wszystko ladnie gralo ????
Ostatnio zmieniony 23 mar 2013, 23:53 przez marcinzaki820, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 mar 2013, 23:56
normalnie wez wiertarke dobierz wiertlo pod ta srubke od odpowietrzania hamulcy np w roxie nawierc tylko wiertło ciut mniejsze aby ciasniej weszlo :) i gotowe ;)
Runner By Bartekssp
Ostatnio zmieniony 23 mar 2013, 23:57 przez Bartekssp, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 mar 2013, 0:04
Bartekssp, ale w kroccu czy gdzie ? :D I jak to na wyllota jakos czy jak wiercic ? :D powiedz mi dokladnie :*
Post: 24 mar 2013, 0:14
tak w kroocu wiercisz na wylot oczywiscie nie tak zeby byla i od dolu dziura tylko z gory i wtedy wciszkasz ten odpowietrznik i gotowe ;)
Runner By Bartekssp
Post: 24 mar 2013, 10:36
Bartekssp, A tak gdzie mniejwiecej w kroccu ?? obojetnie??? A ta srobka jaka ma byc ? :)
Post: 24 mar 2013, 16:58
wywierc tak otwor jak jest w tych z podcisnieniem :) wzor wez z neta a subke dokup sobie w sklepie z czesciami moto :)
taki przyklad :cool:
:arrow: Obrazek
nr 5 oznacza wejscie na podcisnienie :lol:
Runner By Bartekssp
Post: 24 mar 2013, 17:19
jest jeszcze wyjscie kupic krociec stage6 z wejsciem na podcisnienie wtedy przewod od baku dajesz do niego i po sprawie ;)
Runner By Bartekssp
Ostatnio zmieniony 24 mar 2013, 17:20 przez Bartekssp, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 mar 2013, 20:24
Bartekssp pisze:
Chyba raczej coś ci się musiało pomylić bo 5 jest raczej od wężyka od oleju.
Jak coś to 4 :wink:
Najlepiej zrób jak ja ci mówię najprościej będzie kup odpowietrznik od hamulców w motoryzacyjnym, ja dałem 1 zł, i wkręć go do króćca jak masz gumowy, jak masz metalowy to nagwintuj wkręć i zaklej.
Zrób dokładnie tak jak ma króciec S6:
Post: 24 mar 2013, 21:09
moze i tak ale przyklad widac mozna zrobic tez tak jak ty napisales i tez bedzie dobrze ;)
Runner By Bartekssp
Post: 24 mar 2013, 21:14
Słodki-Skc, dzieki zrobie chyba tak jak Ty mowisz wkrecew ta srobke w krociec ;0, a powiedz mi bedzie sie to trzymac przeciez to guma , nie bedzie cieklo ani nic ????
Post: 24 mar 2013, 21:25
marcinzaki820, Jak nie rozwiercisz za dużym wiertłem to będzie szczelne, można dać jeszcze odpowiedni klej aby uszczelnić to bardziej.
A masz gumowy czy metalowy ??
Post: 24 mar 2013, 21:32
Słodki-Skc, gumowy :)
Post: 24 mar 2013, 21:38
To zrób tak jak ci mówiłem przewierć małym wiertłem króciec na środku, wkręć na siłę ten "odpowietrznik" i możesz na gwint polać jakiś klej który będzie pracował przy styczności z paliwem, powinno spełnić swoje zadanie :wink:
Post: 24 mar 2013, 21:45
Słodki-Skc, dzieki. temat do zamkniecia.
